Parece ser que estos servos estan fabricados por hitec. Bueno la pregunta es si los brazos de hitec son compatibles con estos servos de towerpro. Lo necesito saber ya que para un modelo que estoy haciendo habia pensado en estos servos pero es posible que precise que sean mas largos y tenga que poner los brazos especiales que fabrica dubro que son bastante grandes
Por Norte 78
#200769
Pues yo tambien tengo esos servos y los brazos los acabo de comprobar con tres marcas,Hitec,Futaba y JR,pero con el unico que encaja perfectamente y no salta es con Futaba.
Por lasser
#200799
Muchas gracias. Te he mandado un MP
Por Sami
#200809
Los servos TowerPro son compatibles con Futaba en el brazo, colores del cableado y conector del mismo.
Existen varias versiones con diferentes torques y no todos funcionan igual de bien, los que yo tengo de 15 kg van sin ningun tipo de problemas, los tengo montados en un Funtana 90 y en un Extra de Great Planes de 2 mts de envergadura, en los dos funcionan sin ningun tipo de problema, si poneis varios servos de estos tener en cuenta el alto consumo que podeis tener y colocar baterias que puedan dar los amperios necesarios sin caida de voltaje.
Por lasser
#200847
Gracias Sami. ¿que consumo tienen? o dicho de otra forma ¿que baterias poner? Aunque ya habia pensado en esto, estaba pensando en unas lipo de 2000mah y el regulador de voltaje. En principio voy a llevar 5 servos de estos.
Por Sami
#200864
Yo en el extra llevo 6 de estos y un 3001 para el gas, llevo puesta una bateria de 5 elementos y 3000 mah de NiMH en formato SC, probe a ponerle una bateria de 2500 mah de NiMH en formato AA y al rato (sobre todo con toques cortos y rapidos del stick) ya se notaba la caida de tension, los servos no respondian todos con la misma rapidez, se notaba como algunos parecia que se retrasaran en los movimientos.
En el funtana solo llevos 3 de estos servos (en alerones llevo unos Hitec analogicos) y con la bateria de 5 elementos AA de 2500 mah funciona sin problemas.
El consumo no lo he medido, pero si que le puse un voltimetro analogico (los de aguja) y en el Extra no veas como se notaba la caida de tension con la bateria de formato AA, recien cargada la bateria no se aprecia el problema en los servos pero al poco ya es evidente, sobre todo prueba a darles golpecitos a los sticks, en movimientos continuos y lentos de los stick no lo notaras.
