a ver ....
Teóricamente ,qualquier receptor es compatible con cualquier emisor(emisora)en modo de emisión PPM, siempre que emitan en la misma FRECUENCIA que se establece por la legalidad en España para banda aérea RC en 35MHZ . Una FF9 puede trabajar con cualquier receptor en PPM en la misma frecuencia es decir mismo cristal. ((PERO!! si quieres un receptor que trabaje en modulación PCM tendrá que ser futaba por narices...) aunque las frecuencias en uso, tanto en PPm o PCM sean ambas en FM, (que lío te he hecho...)...Saludos.
PD, me has hecho buscar ese receptor para ver como es y dice:
Hitec HPD-07RH
Click here for a full profile
Usage: Air
Class: Standard
Channels: 7
Modulation: FM
Frequency: 72 General Specs:
- Digital:No
- Range: 5280 feet
- Receiver Shift:Limited
- Voltage: 4.8 - 6.0
- 1.27 ounces
-2.10 x1.40x.90 inches
Applications:
- Standard Airplane
- All Purpose
Eso de 72MHZ ya no nos va a ir bien....[/b]
En horas bajas..
HK 550.
Mini Titán con fuselaje apache
