Por SOCAS
#790134
Hola a todos, tengo una duda , tengo la FF9s con un modulo futaba TM-8,y quería saber si los receptores Corona 2.4 son compatibles con dicho modulo. gracias
Saludiños
Por Airmatic
#790147
No, los receptores en 2,4GHz sólo son compatibles con sistemas de su propia marca, para tu TM-8 necesitarás receptores Futaba.
Los receptores Corona sólo funcionarán con módulos Corona, y en el caso particular de esta marca, dependerá también de la versión del sistema.
Por SOCAS
#790201
Gracias Airmatic , una pena , lo preguntaba por si eran compatibles, era una buena occion para indor , los RX corona de cuatro canales
Saludiños
Por Airmatic
#790240
De todas maneras, como los módulos Corona no son caros (sobre 45€ en Hobbycity, incluyendo receptor de 8 canales) y tu FF9 tiene módulo extraíble, quizás te compense hacerte de todas maneras con un módulo Corona para poder utilizar esos receptores, aunque supongo que será un poco coñazo andar cambiando el módulo según el avión que vueles.
Por SOCAS
#790296
Por ahora no me merece la pena, seguiré con los RX 2.4 de futaba para los aviones que tengo de gasofa, y en 35 pra dos hidros que tengo glow y para los depronicos
