Por lampis
#966725
Agradeceria me aclaraseis una duda que tengo ??? funcionaria un receptor corona 2.4 con equipo 2.4 modelo fasst quisiera antes de conectarlo averiguarlo gracias.
Por manuelcasaas
#966761
Se ha dicho hasta la saciedad en el foro, en 2,4G solo son compatibles módulos y receptores de la misma marca: Módulo Futaba con receptores Futaba, módulo Corona con receptores Corona, etc, etc, etc.
Por lampis
#966812
Gracias por la info y seguro que se a repetido la pregunta pero se fija uno siempre en lo que en ese momento desconoce o se a olvidado porque mira que llega a ser complicado tenerlo todo en la cabeza uff
Por cherokeeland
#981010
manuelcasaas escribió:Se ha dicho hasta la saciedad en el foro, en 2,4G solo son compatibles módulos y receptores de la misma marca: Módulo Futaba con receptores Futaba, módulo Corona con receptores Corona, etc, etc, etc.
Seguro? como te gusta confundir a la gente.
Por ADominguezt
#981013
cherokeeland perdona a Manolito, ultimamente está un poco cascarrabias y le da por ser grosero. Debe ser la edad.
Sabe tanto, que no se ha dado cuenta que se ha repetido hasta la saciedad que ya hay receptores que no son Futaba FASST y sin embargo son un clon que ha salido y funciona y enlaza correctamente con estos transmisores FASST.
Por Sami
#981041
Yo no encuentro que Manuel haya sido grosero en su respuesta (cascarrabias lo somos todos en ciertos momentos :lol: ) y quitando ciertas excepciones, lo general es que en 2,4 los receptores de cada marca solo funcionen con las emisoras de la propia marca, no es como con los receptores de 35 en FM(PPM) que eran todos compatibles.
En el caso de Futaba en 2,4 (no ocurre con todo el resto de marcas), ya le han copiado el sistema de codificacion y podemos encontrar algun receptor compatible:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... z_Receiver
En cualquier caso, el receptor CORONA NO ES COMPATIBLE CON FUTABA.
Aqui tienes un hilo que trata sobre el receptor compatible con Futaba que he mencionado antes:
emisoras-receptores-servos-f25/primer-r ... 58597.html
Por José Luis T
#981046
Hola!
Tambien hay que destacar que un receptor Futaba de 8 o 14 canales no funcionará con el módulo TM-7 o con una radio F-7 o 6EX que solo funcionan en modo 7 canales.
Con los modulos TM-8 y superiores se puede utilizar el modo 7 canales y el modo multi canal y se pueden usar tambien los receptores de 8 y 14 canales.
un saludo. José Luis.
