Por MIKCY
#1318859
Muy buenas haber si alguien me aclara esto jajajajaj
tengo un catamaran de 120 de eslora y 60 manga ,siempre e estado en gasolina y las he pasado electricas pasa lo siguiente con un motor aquastar de 1050kv y una helice de 70 se me va de consumoda igual las lipos que ponga 4s,5sy 6s despues de de ir probando helices tripala de 63 y 52 mm eso sigue igual
he probado un motor de 1180 kv de helicoptero y lo mismo
cuando e probado uno de 800 kv la cosa cambia parece ser que va algo mejor,aver si alguien me puede ayudar para no tener que comprar mas motores jajajajaja (que los tengo a pares ya)
aver que composicion le puedo hacer con 1 de 1050kv
o gemelos de 1180kv
se me olvidava la lancha pera 7 kg
Por darioellider
#1319401
No tienes que comprar mas motores, tienes que cambiar la helice y ponerla mas pequeña.
1050kv con 6s le iría una helice de dos palas de 43-45mm maximo, paso 1,4.
Por cierto, esa lancha pesa una jartá pa que corra con motor electrico.
