LISTA FINAL DE MATERIALES Y PRECIOS
* Mini Titan E325, 225€ este:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 4641a938eb
Manual montaje Mini Titan español:
http://fasol.es/v11/getfile.php?fitxer= ... pus=manual
* Emisora FUTABA 9CP-PCM Super SYNTHERIZADA FSS 510€, esta:
Cable de carga emisora futaba 4,20€, , este:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 0e38b04c28
* Baterías 2--> Flightpower evo 20/ 11.1v-2150MAh 69,90€x2 estas:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 5a9af7b462
* Cargador Power Peak Fun 86€, este:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... f27aaf7858
* Equilibrador NIVEL 6 PRO 36€ y MICRO ALERTADOR 11€, estos:
http://www.apeltron.es/productos.html
* 4 Micro Servos
Por lo visto son muy recomendables los Futaba S3153 (para plato) y S3154 (para cola), pero aun no los hay en España :(.
Recomendados por el caballero thegamer
3-->Para plato Hitec HS-65HB 24€X3=72€
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 74627baea3
1-->Para cola Hitec HS-56HB 23€
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 7ecea0f988
* Receptor R146iP (6 canales) PCM 65€, este:
* Gióscopo
Acabo de ver que el GY 401 puede ser buena elecció, 99€, este:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 2dd59490dc
* Palas de repuesto Hs1110t-01 Palas Principales 315mm (Carbono, Blanco) 30,59€, estas:
EK1-0221 Set de entrenamiento, Tacata, 8€, este:
* Portapalas 3€, este:
Mando completo simulador EK2-0905A-2-Simulador Completo USB 32,40€, este:
Medidor de incidencias-T002 15€
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 5a13e6c18f
Pendiente, ya que por lo visto el caballero Align, vende uno.
* Cinta Sujeccion Emisora 2€
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ba12171fed
* Conectores para las baterías, iguales a los del variador
* Cristales para el receptor
***POR AHORA UN TOTAL DE 1344,99€
SALUDOS.
Última edición por jmlosa el Mié, 31 Ene 2007 12:03, editado 17 veces en total.
#365316
jmlosa escribió: He visto que algunos compañeros se deciden por el Trex porque en el foro hay mucha info. y en el mercado ya existen repuestos para ellos, en el caso de los Mini Titan parece que aun no estan disponibles, pero por comentarios leídos parece que no tardarán.
Jeje, me doy por aludido :D
Yo creo que de lo que tienes seguro, es un equipazo, así que espero que lo disfrutes.
Y en relación a tus recomendaciones, al menos para T-REX lo recomendado son el giro GY401 (bueno, éste sirve para cualquier heli, es de lo mejorcito que hay por ese precio), los servos del plato Hitec HS-65HB y el de cola Hitec HS-56HB.
Receptor no me hagas mucho caso, pero creo que vale el que viene con la emisora. Palas de repuesto tampoco sé aconsejarte muy bien, lo siento.
Yo no he tenido este helicóptero, pero son del mismo tipo éste y el T-REX, así que entiendo que lo que vale para uno vale también para el otro.
Por jmlosa
#365387
Muchas gracias thegamer ;)
Ya lo he editado.
En cuanto al receptor, lo comento porque en señor Marcel, me comentó, (en el caso de la FF7), que seguramente que el receptor no serviría, además de que la emisora que tenía pensado comprarme, (que ahora desapareció), no traía receptor y para mi, (suponiendo que no vale para el heli), me vendría muy bien.
Una de las preguntas que pongo en mi post anterior es sobre el Balanceador, sería tan amable de explicar mas o menos el trabajo que realiza y si es interesante tenerlo en mi caso?
Gracias otra vez.
SALUDOS.
Por wag
#365447
Hola jmlosa
sobre la pregunta del equilibrador no es que sea recomendable tenerle, es obligatorio diria yo, lo que te hace es igualar la carga las tres baterias cosa muy importante en las lipo.
Sobre los servos hs-65 son los que yo estoy montando en el mio, son un pelin grande para el alojamiento que trae el titan pero limandolo un poco entran perfectos ya que es minimo la diferencia, en www.tecnihobbi.com los he comprado yo y se que los tienen, yo suelo hablar por telefono con ellos o mandarles un correo, porque tienen mucho mas en la tienda de lo que tienen en la web.
Salu2.
Por thegamer
#365480
Gracias por lo de caballero :)
Coincido con wag en el tema del equilibrador. Yo en mi caso estoy también pendiente de decidirme, de hecho he visto varios de precios muy diferentes y que a mí me parece que hacen lo mismo. Pásate de vez en cuando por este post que abrí viewtopic.php?t=58702&sid=63dad26996c00 ... 282911b8d6 a ver si alguien nos puede aclarar este tema.
Un saludo!!
Por carles
#365531
Si no me equivoco balanceador y equilibrador es lo mismo.
Por jmlosa
#365621
Gracias a los tres ;)
Era la duda que tenía:
Y la verdad no entiendo la función de este componente, supongo que no tendrá que ver con el equilibrador, :oops:
Entonces en lo que respecta al Balanceador, ya estaría servido, Balanceador= Equilibrador, y compraré el que puse en mi primer post:
* Equilibrador NIVEL 6 PRO 36€ y MICRO ALERTADOR 11€:
Tanto el cargador como el equilibrador me los recomendó carles en la sección de baterías y cargadores, además de que el Moderador esco, debe trabajar en esa empresa porque tiene el enlace de la web en su firma, y he visto varios post suyos en los que hace muchas pruebas con las lipo.
Lo que no me confirmaron aun en mi otro post, es si ese cargador va bien con el tipo de baterías que voy a comprar, [Flightpower evo 20/ 11.1v-1800MAH] y tampoco lo de mi fuente de alimentación de 3A :( , volveré a preguntar aunque no me quiero hacer pesado, y si nadie me contesta me arriesgaré.
En lo que respecta al servo Hitec HS-65HB, lo he encontrado ahora mismo en serpa y juraría que por la mañana no estaba :shock:
Editado mi primer post para poner precio, además estaba puesto el precio del 56 donde no era.
@ wag
Pues llamaré a los de tecnihobbi, porque en su web la verdad es que no tienen gran cosa.
Por lo que comentas tienes un Mini Titan E325, me encontraré algún problema más en el montaje, además de lo del servo de cola?
Después de estar leyendo por el foro, creo que no necesitaré nada más, o se les ocurre alguna cosilla que se me haya pasado?
@ thegamer
Si, ya he visto tu post, me ha servido de gran ayuda, y por supuesto que lo seguiré, pero no creo que te pueda ayudar mucho porque yo soy novato 1000%, lo único que he hecho es empotrar un W36, sin modificar, contra una estantería de la nave donde lo estaba probando, las palas de mi avatar dan fe de ello :(
SALUDOS.
Por jmlosa
#367983
Pues me han comentado mas cosas en la tienda donde seguramente compre casi todo.
- Que el MICRO ALERTADOR, no lo necesito :?
- Que la medida de las palas es la misma que el Trex
- Que el receptor me sirve perfectamente el que viene con la emisora FUTABA 9CP-PCM Super SYNTHERIZADA FSS.
Y estoy esperando respuesta sobre el cargador con fuente de alimentación incorporada prodigy de 99€, pregunté en la sección de baterías y cargadores.
SALUDOS.
Por Franc
#367997
La fuente de alimentacion que tienes te sirve porque vas a cargar a 1C que en tus bateias es de 2,1A y tu fuente da hasta 3A, es decir suficiente para tus baterias.
Sobre el alertador es mejor ponerlo para no apurar tanto las baterias y sobre el receptor te sirve pero es un poco grande (pasado) para este heli, pero para empezar te va bien y si quieres uno mas pequeño le pones un R146ip.
Por jmlosa
#368071
Muchas gracias :D
El precio de las Thunder Power Pro-lite 2100 11.1v Li-poly Pack y las Flightpower evo 20/ 11.1v-2150MAh, es el mismo sólo con 5 céntimos de diferencia, estoy por comprar una de cada y asi luego poder comparar, o alguien lo ha hecho ya?
En cuanto a mi fuente de alimentación, como ya te comenté en el otro post, me has dado una gran alegría ya que me habían dicho que no servía, por lo tanto me iré al x-peak 3 plus 2005 63€.
Pues creo que ya tengo todo listo, sólo me quedaría:
- Una correa para la emisora
- Un simulador, (ya que casi prefiero no conectar la FF9 al PC), pregunté en la sección correspondiente.
- Antena receptor? o viene con ella?
Puedo necesitar algo mas?, algún conector o algo pequeño que se me escape?
SALUDOS.
Por luispez
#368243
Yo recomiendo una cosa y es que le pongas un receptor PCM, aunque en emisoras yo me inclino por Futaba o JR.
Respecto al cargador hay unos nuevos que funcionan a 12 y 220 voltios, valen desde 90 a 100 euros, así te ahorras la fuente de alimentación, Serpa tiene 3 modelos, uno de Simprop, otro de Jamara y otro Ripmax, yo me inclino por el de Simprop y si no por el de Jamara. Si lo quieres que vaya solo a 12 voltios, píllate este http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... f27aaf7858 que carga hasta 6 lipos, aunque creo que los otros son mucho más cómodos.
Si te vas a pillar las baterías de Flightpower que son las que yo uso y van de miedo, píllate su equilibrador.
Por lo demás, los servos y el giro son los más acertados.
Por jmlosa
#368267
@ luispez
Entonces el receptor que me recomienda el señor Franc, estaría bien, no? R146iP (6 canales) PCM
La emisora ya la tengo decidida sería esta, FUTABA 9CP-PCM Super SYNTHERIZADA FSS
En cuanto al cargador como por lo visto mi fuente de 3A sirve, lo compraré sin fuente, es interesante el dato de ese que me recomiendas porque el x-peak 3 plus carga max 5 lipo, es un dato a tener en cuenta ;) y el equilibrador, (que supongo que valdría para 6 lipos) sería NIVEL 6 PRO
Pues nada más, como ya he comentado en otro post ahora lo único que me quedaría es un mando para el simulador, yo había pensado en este, EK2-0905A-2-Simulador Completo USB, son 32.40€, ya he preguntado en la sección correspondiente del foro, a ver si me pueden informar de si sirve para cualquier simulador.
Se que podría comprar el cable y hacerlo con la emisora, pero he visto en varios post que no es muy recomendable, que poder se puede, de hecho para eso tiene su cable, pero...casi que prefiero no arriesgarme.
Por lo demás si no se les ocurre otra cosa que pudiera necesitar, sólo darles las gracias a todos ya que han sido de gran ayuda ;)
SALUDOS.
Por thegamer
#368336
En relación al simulador, podrás utilizar todos los simuladores que no tengan protección por hardware. Hasta ahora, los que yo conozco que sí que la tienen son el Reflex XTR y el Phoenix RC (según parece, son de lo mejor en simulación de helicópteros), así que exceptuando esos dos, el resto sí que podrías utilizarlo.
Lo bueno que tiene utilizar el cable de la emisora en vez del pack que tú comentas es que cuando vueles tendrás el mismo tacto en los mandos que en el simulador (porque es la misma emisora) y que los ajustes que tú hagas en la emisora, los verás reflejados en el simulador. Esto también es interesante de cara a aprender qué es lo que hace cada función de tu emisora.
Por el miedo que tienes a romper tu flamante Futaba... tan solo tienes que quitarle el módulo emisor (porque tu emisora no lleva cristal) cuando estés en el simulador. Tan sólo eso, y no se te romperá la emisora.
La única ventaja que le veo a comprarte el kit que comentas es que no necesita pilas, se alimenta por el puerto USB :)
Saludos y ya nos contarás y nos enseñarás fotos de todo el equipo.
Por Franc
#368423
El receptor lleva su propia antena, una cosa menos :wink: , te haran falta conectores para las baterias, pero yo me esperaba a ver el tipo de conector que lleve tu variador y les pones los mismos (¿¿tienes soldador de electronica ???).
Otros accesorios que necesitaras sera un medidor de incedencias, para medir el angulo de las palas y creo que ya lo tienes todo y a volar... :D
Por thegamer
#368495
Pues ya que estamos... Franc, ¿sabes qué conectores llevan los variadores de Align?
Gracias!
Por Franc
#368504
El variador de Align lleva los conectores raros de color azul que los he buscado y no los encuentro, aprovacho para pediros que si alguien los encuentra avise por favor, son de la propia marca y los llevan sus baterias, yo como de momento mis baterias son Align no tengo problema pero cuando compre otra bateria tendre que cambiar los conectores.
A ver si Align los saca a la venta....
Por Franc
#368769
Si señor son estos :D , los habia buscado en España pero aun no los tenian, bueno ahora me quedo mas tranquilo, muchas gracias Thegamer.
Me olvide comentar que estos conectores vienen en el t-rex 600 y puede ser que tu preguntabas por el 450 ¿no?, si mal no recuerdo el variador del 450 viene sin conectores de baterias, sino que me corrijan, por lo tanto les pones los que tu quieras, yo les puse los del tipo Tamiya pero no los recomiendo no me han gustado.
Por jmlosa
#368882
Compraré de todas formas ese simulador, por lo menos para un principio, ya que me puedo poner nervioso y no quiero tener un disgusto :lol:
Lo de los conectores se lo preguntaré al de la tienda donde compre el heli, para que me envíen todo junto, y si, tengo soldador, de los normalillos a gas.
En cuanto al medidor de incidencias, supongo que servirá cualquiera, o me recomiendan alguno especial?
Esta tarde haré el resumen completo de todo con lo precios de serpa, a ver en que queda la cosa en cuanto a presupuesto.
Gracias a todos otra vez ;)
SALUDOS.
Por Franc
#369240
Si el medidor vale uno cualquiera para helis pequeños, Align vende uno que esta bien de precio.
Ahh, me olvidaba mira si el heli tiene tacata,, sino deberías comprar uno, es imprescindible para empezar y no romper el heli el primer dia.
Por jmlosa
#369497
Ya esta editado el primer post de este tema.
Creo que sólo me falta el medidor de incidencias, para poner los º de las palas y saber si el receptor necesita cristal.
SALUDOS.
Por thegamer
#369507
El receptor, al ser sintetizado, no necesita cristal.
Por jmlosa
#369525
El receptor que voy a usar no es el que viene con la emisora, sería un Receptor R146iP (6 canales) PCM , que por lo que he leído no es sintetizado, o estoy metiendo la pata? :oops:
SALUDOS.
Por thegamer
#369544
Es verdad, había olvidado que vas a usar ese receptor, lo siento.
Pues desconozco si puedes utilizar un receptor no sintetizado con una emisora que sí que es sintetizada... yo diría que no se puede, pero alguien que lo sepa con seguridad que te conteste.
Por jmlosa
#370191
Confirmado :D
El Receptor R146iP (6 canales) PCM, sirve perfectamente para cualquier emisora Syntherizada.
Lo pregunté en la sección correspondiente, aqui:
viewtopic.php?p=370184#370184
SALUDOS.
Por jmlosa
#378561
Pues ya he hecho el pedido de todo :D
Lo que pasa es que hasta la semana no les llegan los mini titan :cry:
Cuando me vayan llegando las cosas iré poniendo fotos de todo, luego intentaré ir paso a paso desde que me llegue, los ajustes necesarios etc. hasta que pueda volar.
Creo que asi será una buena guía para quien lo necesite, ya que será todo desde un punto de vista de super novato.
SALUDOS.
Por thegamer
#378627
Gracias jmlosa, estaremos muy atentos a tu guía de novato para novatos (con ayuda de los expertos que se animen) :)
Por jmlosa
#380096
La verdad es que estaré muy agradecido a todo aquel que me pueda ayudar :)
Ya me ha llegado algo de material, sólo me faltan las Flightpower y el heli :D
Pongo unas fotillos de lo que me llegó:
También compré, para comparar, una nanopack DE 2400mA y una VJ 11.1V 2300 mA.
Para la semana me llegará el heli :D
SALUDOS.
