Por RAY.V2
#338538
Hola,queria preguntarles si el receptor Receptor RX 7 Synth. IPD de multiplex
me serviria para mi hitec optic 6 y si creen que es buen receptor.Saludos
Yo queria un hitec de 6 canales pero no hay,y me tendria que ir a uno de 8
canales dual conversion,he buscado y segun he entendido son mejores los
dual que los single,pero claro tendria que estar cambiando de cristal cada
vez que quiera volar el entrenador o el calmato.¿No?
PD.Acepto otras sugerencias
Por Sami
#338634
Puedes usar el IPD o el Hitec de doble conversion, los dos te funcionaran bien, en cuanto a lo de cambiar de cristales no es asi, la emisora siempre usa el mismo cristal, da igual que el receptor sea de doble o simple conversion, el que tiene que llevar el cristal correcto es el receptor, los de simple conversion cristales de simple conversion y los de doble pues de doble.
Para tu emisora te valdran todos los receptores de FM (PPM) tanto de doble como de simple conversion y solamente los PCM de Hitec, la unica cosa a tener en cuenta es que sea cual sea el receptor debera llevar un cristal adecuado para el y de la misma frecuencia en que emita tu emisora (que siempre sea cual sea el receptor usara el mismo cristal).
Por RAY.V2
#342750
Buenas,al final he comprado el hitec dual conversion que es como el que
tengo ahora y me funciona bien,por cierto que cristal tengo que poner
al receptor, he pedido un HITEC Cristal Rx. FM. Dual conversión con mi
frecuencia,es que habia un HITEC Cristal Tx FM y no sabia cual era.¿He
pedido bien el cristal?Saludos
Por Vichu
#342863
Sí, has elegido bien.
- Rx --> receptor
- Tx --> transmisor o emisora
Saludos..
