EL es la pantalla. pues como dice el esquema, sacas un cable de cada patilla de la pantalla y lo sueldas en el inverter como esta dibujado. Luego sacas dos cables del inverter, donde pone DC5V el negativo lo llevas directo a la bateria y el positivo lo sueldas en el interruptor de la emisora, tal y como sale en la foto de runryder(http://runryder.com/helicopter/t470039p1). Y con esto yo creo que lo tienes. Un saludo
#1048516
Entonces a ver si entiendo una cosa.
Cuanto os duran las baterias con eso encendido todo el rato??
Habra que hacerle algun circuito para que solo este encendido si pulsas algun boton o llevais un mini switch??
#1048927
Una sugerencia por si a alguien le apetece... un compañero proponía utilizar un IC 555 para temporizar el encendido de la retroiluminación. Apuntaba el problema de como activarla .... ¿que tal si se coge la señal de la "chicharra" ? así, se activará al pulsar cualquier tecla de la emisora, y transcurrido el tiempo configurado sin pulsar nada, se apagará. Además, como en la última versión del microcódigo de la 12FG se puede desactivar la "chicharra", serviría para desactivar igualmente la retroiluminación cuando estemos al sol y no sea necesaria.
Pues a ver si se anima alguien.
#1064087
Pues si, lo suyo es poder desactivar el backlight a los 5 o 10 segundos de inactividad. La 12 Fg es una tragona de pila ya de por si, con que si aumentas el consumo con el backlight encendido tol rato puede dar algun susto.
#1064621
Hola, me ha interesado el tema, aunque tengo pocos datos.
Tengo una Graupner MC-19.
Puedo utilizar el Backlight?
