Por cumbrera
#525955
Hola a todos, tengo un motor OS 46-MAX-AX y se le a ido los rodamientos y quisiera comprarlos pero de mejor calidad que los que trae de origen, me han dicho que tambien los hay CERAMICOS no sé que diferencia tienen con los que trae de origen.
En el rodamientO delantero tiene escrito R6Z E20 JAPAN
Si alguien me puede aconsejar que devo hacer, si comprar unos ú otros y donde Se pueden encontrar en la provincia de Cadiz.
GRACIAS POR ADELANTADO.
Por cumbrera
#526052
sergio-jet escribió:Hola, vete a una ferretería industrial o donde creas que pueda haber y pide rodamientos de alta velocidad iguales que los que tienes.
Buscando en google Rodamientos en cadiz te salen muchos resultados.
http://www2.paginasamarillas.es/sites/0 ... site=xpaol
http://www.google.es/maps?hl=es&client= ... ority&cd=2
Ya he tomado nota de las direcciones y mañana llamaré por si los tiene,pero antes necesito conocer las medidas ?tu por casualidad las tienes¿ y si es interesante que los rodamiento sean CERAMICOS y por que.
Que seria de nosotros los votatos sin ustedes.
UN ABRAZO.
Por sergio-jet
#526100
Hola partiendo de los datos que dan las web:
Rodamiento trasero:
Diametro exterior: 27,68mm 1-3/32"
Diametro interior: 15,87mm 5/8"
Espesor: 7,14mm 9/32"
Rodamiento delantero:
Diametro exterior: 22,24mm 0.875"
Diametro interior: 9,52mm 0.375"
Espesor: 7,13mm 0.280"
Los rodamientos ceramicos duran más que lso normales, se desgastan antes y funcionan con más suavidad, pero lo que pasa que
son caros, necesitan un rodaje previo y no se suelen diferenciar de los demás.
Merece la pena? pues nose.
SI eso luego te pongo las medidas sacadas directamente del motor, esas son las que pone en tower hobbies.
Por cumbrera
#526199
sergio-jet escribió:Hola partiendo de los datos que dan las web:
Rodamiento trasero:
Vale muchas gracias, buenas noches.
