Por DaniAngel
#972640
Hola, quiero comprar un buen cargador con el que pueda cargar hasta 8s, he visto el imaxb8 y parece bastante decente, pero me gustaría algo mas potente ya que me han dicho que todos los cargadores tipo HK no soportan más de 100 o 150w y cuando cargas una bateria de 3s por encima de 2A suelen dar error de carga, y ya he quemado un b6 cargando una 6s a 3A.
Por Pitufo
#973334
Hay un buen puñado para elegir. Según mi base de datos de cargadores, que no es completa y está sujeta a errores, ordenados por potencia tienes los siguientes:
Código: Seleccionar todo
| Modelo                 | Intensidad carga max. | Potencia carga max. |
| iCharger 3010B         |                 30000 |                1000 |
| iCharger 208B          |                 20000 |                 350 |
| iCharger 1010B+        |                 10000 |                 300 |
| Bantam e-Station BC8HP |                 12000 |                 280 |
| iCharger 1010B         |                 10000 |                 200 |
| Bantam e-Station 902   |                  9900 |                 200 |
| HobbyKing ECO8         |                  7000 |                 150 |
| G.T. Power A8          |                  7000 |                 150 |
| SkyRC iMAX B8          |                  7000 |                 150 |
| Turnigy Accucell-8150  |                  7000 |                 150 |
| Venom Pro Charger Plus |                  7000 |                 150 |
La intensidad de la tabla está expresada en mA y la potencia en W.
El que se quemó era de 50W y lo estabas haciendo trabajar al 100%. De hecho no puede cargar una 6S a 3A pues superaría de largo los 50W, se lo pediste pero lo tuvo que hacer a menos.
Por picachu
#973463
Buenas,
si quieres algo bueno, pero no precisamente barato, te recomiendo el Thunder Power 1010-C.
De hecho es uno de los cargadores más utilizados en F3A, junto al equilibrado Thunder Power 210.
Yo lo tengo ya hace unos 3 años y sin entrar en detalles técnicos, te puedo decir que no he tenido ningún problema con el mismo, ni con las baterías. Carga perfectamente y equilibra a la centésima.
Otra cosa interesante es que si compras el cable de comunicaciones, puedes actualizarle el software si salen nuevas ediciones que optimizan la carga o aparecen nuevos tipos de baterías.
No voy a entrar a comparar con los que te propone el compañero (porque entre otras cosas no conozco ninguno de ellos en profundidad), pero mi punto de vista es que si se hace una inversión en un cargador "bueno", debe ser de una marca reconocida, que te garantice las actualizaciones al día. En eso, Thunder Power, Graupner, Robbe (no siempre), suelen ser bastante serios.
Un saludo,
Picachu
Por Lucky_Flight
#973490
Hola:
Yo he comprado éste hace una semana, y ya lo estoy utilizando: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6609
De momento me va muy bien. Las posibilidades de configuración son muy extensas, permite hasta lipos de 10 elementos, 300 W, etc.. Quiero destacar, que he estado contrastando el balanceo de carga con voltimetros independientes, y me ha sorprendido su exactitud. Acierta con dos decimales!!. También puedes leer los comentarios escritos por otras personas.
Saludos,
