Fundado el 20 de Marzo de 2006
Por golf
#638009
hola piloneros soy nuevo en esto pero me gusta muchoooooo la velocidad y megustaria saber donde puedo comprarme un voodooo creo que es un buen pilon para enpezar.
Por CHUCHI
#715548
Hola piloneros, compré hace tiempo un Voodoo, y de los variadores que tengo y pudiera utilizar no me entra ninguno en el vicho, ¿ podriais indicarme cual soleis utilizar vosotros?.
Gracias de antemano.
Chuchi.
Por ICE MAN
#748153
hola a todos. he estado mirando la tienda de hoellein y no lo tienen en stock, me podrias decir otra tienda que lo tengan?. y sino uno que se le parezca? :roll:
gracias de antemano
Por Luis Reverté
#755811
aerohobby de vilanova tiene uno de segundamano, lo se porque lo he visto colgado en la tienda.
llámalo , seguro que lo tiene bien de precio.
Nota : no tengo nada que ver ni represento a las marcas o establecimientos anteriormente mencionados.
Por EDUARDO
#787210
golf escribió:hola piloneros soy nuevo en esto pero me gusta muchoooooo la velocidad y megustaria saber donde puedo comprarme un voodooo creo que es un buen pilon para enpezar.
:shock: :shock: :shock: el voodo cuesta un guebo, hazte uno a mano en un par de semanas, mira en aeromodelos electricos en pilo casero.
sino te convence, te miras el boomerang de fvk, yo lo he probado y es unh coheterrr.
Por EDUARDO
#787212
El amarillo es el casero, el blanco es el too fibra, lleva un multiplex el de
60 aurelios, y variador de 40 A, un po co pesado pero con 2 lipos es una bestia con 3 es solo para hombres.
Por EDUARDO
#787229
ICE MAN escribió:hola a todos. he estado mirando la tienda de hoellein y no lo tienen en stock, me podrias decir otra tienda que lo tengan?. y sino uno que se le parezca? :roll:
gracias de antemano
:lol: :cry: tambien ademas del boomerang, tienes el sunracer tambien de fvk un poco mas grande cohonudo.
Por jesus burgoa alfageme
#789859
Hola Eduardo ¿no te dedicaras a venderlos?por que tienen muy buena pinta.Hace tiempo que ando con ganas de pillar uno, el caso es que tengo un motor feigao de 2408 rpm/v que pesa 160g que no se si me vadria.
¿que se suele montar 2 o 3 elementos? y ¿de cuanto el variador?
SALUDOS
Por Luis Reverté
#789917
eduardo, ese es muy majo , oye si los vendes yo me apunto.
Por EDUARDO
#790050
jesus burgoa alfageme escribió:Hola Eduardo ¿no te dedicaras a venderlos?por que tienen muy buena pinta.Hace tiempo que ando con ganas de pillar uno, el caso es que tengo un motor feigao de 2408 rpm/v que pesa 160g que no se si me vadria.
SALUDOS
No los vendo, solo los construyo, el que los vuela es mi hijo, mi vista y mis reflejos ya no dan para volar estos aviones.
El motor mas pesado que usamos es el himax HA 2825-3600 que pesa unso 150 grs. variador 30A incluido, el problema es que hay que añadir plomo atras y el velero queda pesado.
normalmente ponemos 2 elementos de 1000 a 2200 milis
Por EDUARDO
#790059
The Finger escribió:eduardo, ese es muy majo , oye si los vendes yo me apunto.
oye que es muy facil hacerte uno, incluso si quieres abreviar la construccion se puede hacer un fuselaje tablas,
Un abrazo.
Esta semana quizás empiece la construccion de un ala con fuselaje sin timon de profundidad ni direccion.
Por EDUARDO
#790061
:shock: :shock: :shock: oye la foto que pones con tu nombre es culo ocodo?
