Por anpaansa
#993586
Hola a todos.
He tenido un golpe bastante fuerte en un avion, con el resultado que ademas de otros destrozos, el receptor no funcionaba. Tras hacer algunas pruebas he comprobado que lo que estaba mal era el cristal. Le he puesto otro cristal igual de otro que tenia y funciona, pero me queda hacer la prueba de alcance. Mi pregunta es si al hacer la prueba de alcance y esta es satisfactoria significa que el receptor esta bien, o si hay que revisar algo mas a ver si esta todo bien. El receptor iba protegido dentro de un globo de goma por el polvo y combustible y forrado con gomaespuma. Lo que si ocurrio es que los servos se arrancaron y salieron despedidos, algunos llegando a romperse el conector de los alargadores. El receptor no tiene ningun desperfecto en la carcasa, la antena se ve entera y los conectores de los servos estan bien, solo habia un pin de un conector que estaba un poco doblado. Lo endereze con unas pinzas para que entrara bien el conector y responde bien.
Por JOSEANT
#997344
Hola, no hay mucho que hacer.Prueba el alcance y si puedes montalo en algo que sea
resistente y no le tengas mucho aprecio.
Por anpaansa
#997391
Hola.
He hecho la prueba de alcance y responde bien. Habia pensado hacer lo que dices, montarlo en algun avion ya viejo y probar funcionamiento en vuelo, lo que pasa es que este receptor era el ultimo que compre, el mas nuevo y por eso queria saber si aun podia confiar en el.
