La cuestion es la siguiente:
Le he puesto a mi heli un comprobador de carga bateria de columna de leds voltwatch 2 de la marca hobbico, la cosa va bien (me marca un buen nivel de bateria con un solo led, bateria cargada a tope), pero, cuando muevo los servos se encienden de forma parpadeante el resto de los leds, incluso el rojo del final que indica bateria baja.
Lo tengo configurado para una bateria de 4,8V.
La cosa es que no entiendo que esta pasando.
A alguien le pasa lo mismo?
Un saludo de Astorgato.
Por Luichi
#86817
De cuantos elementos es tu bateria? Comprueba que no tengas algun servo trabajando forzado, eso hace aumentar mucho el consumo y reduce la vida util del servo. :(
Por ractor
#86877
Efectivamente puede ser eso,tendras un servo forzado y consume mucho y baja el voltaje,me pasaba lo mismo y era eso mismo .Aunque otra posibilidad es que tengas algun elemento malo,que tambien me paso,el medidor es para mi una cosa muy buena ya que te indica muchos fallos.
