Por manuelcasaas
#709430
Lo conectas a cualquier canal libre del receptor, manteniendo la situación de los cables rojo y negro, como si fuera un servo, si empleas batería de 4 elementos pones la palanca en 4,8V, si la empleas de 5 elementos la pones en 6Voltios, te marcará el voltaje, no emplees el modelo si al mover los servos, el voltimetro enciende los leds rojos, puede estar fijo en el receptor, cuando este encendido, consume muy poco.
Por _ShoGo_
#709596
Yo tenía entendido que ya lleva algún tipo de resistencia que te simula el consumo de los servos al marcar y por eso no hace falta mover servos para ver el estado de la batería.. ¿ no es cierto?
Por mig3
#709640
Hola Shogo: en este modelo como bien dice manuel si es necesario mover los servos para que lo marque el comprobador, saludos.
Por manuelcasaas
#709692
Shogo, piensa que está diseñado para encenderse fijo cuando enciendas el receptor, por eso no tiene resistencia de carga, si nó todo el tiempo que esté encendido, iría descargando la batería, su consumo es despreciable, aproximadamente 8mAh.
Por _ShoGo_
#710106
Me habeis convencido :lol:
