Por jose luis pardo pla
#457983
pues es muy sencillo , lo conectas a cualquer canal libre del receptor y ya lo tienes , salu2
Por JULIAN
#458115
:D Eso mismo que te dicen, como si fuese un servo más conectado al receptor.
Por emex9103
#458124
y paras los que tienen un receptor de 7 canales y los tenga todos ocupado saludoss
Por leonbk
#458134
en ese caso te compras uno de 8 ú 9 canales...?? 8)
Por JULIAN
#458142
emex9103 escribió:y paras los que tienen un receptor de 7 canales y los tenga todos ocupado saludoss
:D usando una Y te saca del apuro..., utilizas un canal para conectar dos salidas; la del servo a utilizar y la del indicador, aunque siempre puedes intercalarlo a la salida directa de la bateria.Saludos.
Por R.LOPEZ
#458212
Gracias por las respuestas, mi caso es el de los siete canales a si que intentare poner la -y- hasta que cambie el receptor....
Podria conectarse el comprobador directamente a las baterias y a si ver la carga, aunque no se este utilizando.....
Por Vichu
#458222
R.LOPEZ escribió:... Podria conectarse el comprobador directamente a las baterias y a si ver la carga, aunque no se este utilizando ...
Poderse se puede, vamos, que no se va a estropear nada, pero de ese modo es muy poco fiable.
La explicacion es que si mides la carga en vacio no te dara una medida superior a la real. Por esto, lo que se hace es conectarlo y mover los servos para ver si baja de voltaje.
Saludos..
