Este va muy bien y vale para varias cosas,, Saludos.
https://es.aliexpress.com/item/10050016 ... IaFLjSAlci
Características:
Nombre del artículo: CellMeter 8
Corriente de descarga: 1A
Corriente de equilibrio: 1A
Precisión de la prueba de voltaje de la batería: 0.001V
Tipo de batería: Puede probar la batería li-po/li-lon/li-fe (2-8S),NiCd/NiMH(4-8S)
Modo de prueba del Servo: Ajuste manual, auto matic, neutral
Rango de prueba del Servo: 1000-2000us o 500-2500us
Corriente de descarga: 90mAx 8 celdas (máx. Voltaje de la celda: 4,2 V)
Modo de visualización: voltajes de la celda de la batería, voltajes totales, voltaje de celda más bajo, voltaje de celda más alto, espacio de voltaje entre la celda y el voltaje de celda más bajo, capacidad de batería restante (%)
Pantalla LCD de alta visibilidad
Mida el voltaje de las celdas individuales y el voltaje completo de la batería, y también puede indicar la celda de voltaje más alto, la celda de voltaje más bajo y la diferencia
Alta Precisión, prueba 2-8s batería de litio
Comprobador de capacidad de voltaje de batería RC/descargador de equilibrio RC/probador de Servo
Se puede utilizar para comprobar el voltaje de la batería de las baterías de litio incluyendo Lipo, LiFe, Li-Ion, así como baterías NiMH y NiCd.
Puerto para enchufe de equilibrio para baterías Lipo, LiFe o Li-Ion de hasta 8 celdas
Se puede utilizar como servoprobador para probar Servo estándar y estrecho.
Puerto para enchufe de descarga de baterías NiMh/NiCd
Se puede utilizar con los tipos de batería más comunes utilizados para los productos Modelo rc.
LiLon( Lithium lon)
LiPo (polímero de litio)
Vida útil (ferrita de litio)
LiHV (batería de litio de alto voltaje)
NiCd (níquel cadmio)
NiMH (hidrato de níquel metálico)
Tipos de baterías de litio (Lipo.Li-Ion,LiFe, LiHV) sin necesidad de fuente de alimentación adicional, CellMeter 8 puede soportar 2S-8S, prueba 1S batería de litio, necesita acceder a más de 3S de baterías de níquel, o 5V UBEC a NiCd/MH puerto para el Cellmeter8 para proporcionar energía de trabajo tipo de batería de níquel (NiCd o NiMH) Sin la necesidad de fuente de Alimentación adicional de cellmeter8 puede soportar 4-8S, como la necesidad de probar menos del 4S de las baterías de níquel, necesita una batería de litio access2-8S al puerto de litio para CellMeter8 para proporcionar energía de trabajo
Material: plástico
Tamaño: 83*52*14mm
Disfruta con nosotros, de la Isla de Gran Canaria.
https://www.grancanaria.com/turismo/
