Por rover45
#184794
Hola a todos.
Tengo un paquete de pilas para receptor de 4.8v bastante antiguo, lo he puesto a cargar y se ha puesto a 5.6v. Como podría saber si esta correcto para su uso, lo digo por el tiempo o numeros de vuelos alguna manera de comprobar su duracíón. Se puede con un polimetro
Por TruroK
#184830
si se puede
aplena carga el pack deberia de dar 6 V = 4elemtos X 1,5 V cargados.
Estan totalmente descargados cuando den 4V y no vueles nunca con 4 V
Por jguegon
#185147
Pues yo opino, que 5,6 voltios no esta mal del todo, de todas formas equivalen a 1,4 voltios por elemento, que es la tension de mantenimiento de muchos cargadores automaticos.
La tension nominal de los elementos de nicd y nimh es de 1,2 voltios.
La mejor forma de conocer el estado de la bateria, es hacer una prueba de descarga, en este foro hay ejemplos de descargadores automaticos que hacen una descarga sin peligro.
Solo tienes que ver que descargue la bateria en su tiempo correspondiente y listo.
Por ejemplo, para una bateria de 1000 mah, con una resistencia de 4.8 ohmios tardaria una hora en descargarse, y tendria en sus bornas una tension de 3,6 voltios
