Por JOSELUISHL
#244896
:roll: Hola aver si alguien me puede decir la manera de comprobar el consumo en los motores de escobillas y trifasicos que material hay que comprar y de cuanto dinerillo estamos hablando Gracias.
Por heinkel
#244909
Puedes gastarte desde 10 hasta 300 eur.
Una buena pinza amperimétrica barata para continua (vale para los dos tipos de motor) está sobre los 100-150. Un amperímetro baratillo con un "shunt" también sirve (no recuerdo el precio, es poco dinerillo), pero has de intercalarlo en el circuito, lo que obliga a llevar conectores adecuados y es una gaita para medir en el campo de vuelo o con todo montado en según que aviones, un "tester" con shunt también sirve....hay muchas soluciones, así que primero pon el tope de dinerillo y luego hablamos.
