Hola,hace unos dias estuve buscando informacion en el foro sobre la fabricacion de una compuerta para lanzar objetos y no encontre mucha cosa,por eso y una vez ideada y fabricada os pongo las fotos de la que yo hice por si a alguien le sirven de ayuda.Decir que es sencilla de hacer y funciona de cine :wink: el unico problemilla es que necesitas un poco de espacio.La tapa de arriba se la quite para hacer las fotos.
Última edición por XAVI BAÑOS el Vie, 05 Dic 2008 16:45, editado 1 vez en total.
Por Angel de la Barrera
#575829
Un trabajo muy limpio, tiene pienta de funcionar perfectamente, gracias por la aportación.
Por yusel
#577958
esta muy bien hecho,me gusta el sistema.
Por christian
#578840
Hola ,sencillo y efectivo,lo que no se ve muy bien es la pieza de aluminio donde engrana la varilla directa del servo,supongo que será una especie de ELE,confirmamelo o mejor si puedes planta otra foto.
christian
Por XAVI BAÑOS
#578951
Efectivamente Christian,es una "ele" fabricada con una escuadra de hierro y aguantada en un soporte de alumino.En cuanto tenga cinco minutos te pongo la foto mas detallada.
Por christian
#579055
XAVI BAÑOS escribió:Efectivamente Christian,es una "ele" fabricada con una escuadra de hierro y aguantada en un soporte de alumino.En cuanto tenga cinco minutos te pongo la foto mas detallada.
Por XAVI BAÑOS
#579943
Bueno,aqui hos dejo la foto que le prometi a Christian donde se aprecia mejor la "ele". Deciros que este fin de semana la probe en vuelo y funciona de cine :D (tambien pude comprobar la mala punteria que tengo lanzando paracas).
Por bluedragon
#630624
Una idea genial la verdad, a ver si la pongo en practica de aqui a un tiempo que las bombas ya las tengo preparadas y me faltaba el metodo jejeje. Gracias y un saludo
Por jhonnys68
#758145
Yo tambien he estado buscando informacion al respecto y es realmente poco lo que encuentro.
Sabeis de más ideas que existan por ahi?? esta está genial pero no tengo tanto sitio.
Por sukoi
#758186
menos sitio que este no creo que encuentres ( a no ser que pongas el servo fuera del fuselaje :roll: )
Por jhonnys68
#758514
Hoy rompiendome el coco un rato he dado con la solucion y es poniendo el servo junto a los demás y por encima justo de la compuerta.
Os pondré fotos en cuanto lo tenga hecho.
Por NanoAmperios
#764727
Yo me había armado una caja con una camarita. Esta se montaba por fuera del fuselaje en la panza del modelo (trainer) con tiras de goma a los palitos usados para agarrar el ala. Tiene un servo y se podía usar para abrir y cerrar una compuerta (sacando la cámara).
Quedaba como un avión embarazado (muy cómico) pero lo podía sacar en cualquier momento.
PD: Las fotos salían con algo de humo.
Por johnnyx
#764819
NanoAmperios escribió:Yo me había armado una caja con una camarita. Esta se montaba por fuera del fuselaje en la panza del modelo (trainer) con tiras de goma a los palitos usados para agarrar el ala. Tiene un servo y se podía usar para abrir y cerrar una compuerta (sacando la cámara).
fotos!! :P jeje porfavor ;)
Por jhonnys68
#773517
Que tipo de servos le poneis a las compuertas y en que canal o a que tipo de interruptor lo asociais??
Por XAVI BAÑOS
#773629
Hola,yo lo llevo conectado al canal 5 y lo regulo con el atv.En cuanto al servo llevo un hitec standard de 3.5 kg.La radio es una futaba FF8.
Por jhonnys68
#773817
Es que tengo la duda de que si tiene consumo en la posicion de cerrado, yo he colocado un servo de esos mini y me hace ruido cuando cierro, tengo preparado un Tiny S de Multiplex a ver que tal porque otro mas grande no me cabe.
Por XAVI BAÑOS
#774292
Aunque sea un miniservo no deberia hacer ruido, si lo hace es por que va forzado un uno de los extremos,prueba a ajustar el recorrido con la funcion a.t.v o end point del canal donde lo tengas conectado.
Por top242
#778692
.....como se nota la inventiva española..... felicidades! ;)
