Por luis_lopez
#118086
Donde puedo comprar una helice de 6x2 en barcelona?? es para vuelo SPORT
Por Armengol
#118126
¿ 6x2 ? No creo que exista... ¿para qué quieres algo así? ¿un heli miniatura?
Por luis_lopez
#118189
si que existe, si, es para vuelos de alta velocidad, para un motor que alcanza las 51,300 rpm que tengo montado en una CASSNA 182, con una 6x3 va algo cargado y tengo un tiro de 892 gramos si la bascula funciona bien, pero me consume horrores, unos 28 amperios y el variador no lo aguantara y el motor tampoco, necesito esta helice para volar con 3S y alcanzar unas rpm optimas para que no se sobrecaliente el motor...
Estas helices son para vuelo SPORT.
Por Armengol
#118441
Ummm... estás seguro de todo eso?
Un motor de +50.000 rpm lo que necesita es una reductora, ninguna hélice que yo conozca puede girar a más de 20.000rpm sin gran riesgo de partirse, ninguna. Por otra parte una hélice girando a esas vueltas , si aguantara, sufriría enormes problemas de rendimiento.
Para vuelos de "alta velocidad" no se usan hélices de tan poco paso, al revés, se usan hélices de poco diámetro y mucho paso, "cuadradas" (6x6 por ejemplo) o más "largas" (6x8). El paso te da la velocidad, y una 6x2 (que insisto no existe que yo sepa) a 10.000 rpm apenas da unos 30 km/h teóricos... ¿qué avión "rápido" genera suficiente sustentación a 30 km/h?
Tienes un avión normal con un motor potente de muchas vueltas: necesita una reductora, y una hélice también normal, digamos una 8x6, o una 9x5. Eso volará bien y no forzará ningún elemento (motor, variador, batería).
Por luis_lopez
#118572
pues mi problema es que no hay reductoras cerca de mi casa para poder comprarla pronto, el ansia de volar me invade jeje, como podria hacer una casera?? alguien save alguna forma facil y sencillita de montar una reductora para este u otro motor de forma facil??
