Por Joan Cervantes
#711469
hola, mi pregunta es como se comuta un BEC externoque tiene la posibilidad de funcionar a 5v y tambien a 6v , es que yo no le veo ningun interruptor, eso si lleva dos salidas de tres pins , una la utilizo la otra no se si es para otro voltaje ,aquí os dejo una foto y las especificaciones, saludos 8)
1.1 Output Voltage: 5V or 6V (Changeable with an output-voltage select switch )
1.2 Continuous output current: 3 Amps
1.3 Input: 5.5V-23V (2-5 cells lithium battery pack or 5-15 cells NiMh /NiCd battery)
1.4 Size: 42mm*17mm*7mm (length*width*height)
1.7 Weight: 11g
2 Features
2.1 Designed with an advanced switch mode DC-DC regulator IC.
2.2 The output is powerful.
2.3 With the output short-circuit protection function.
2.4 A metal shield covers almost all the electronic components, and a specially made filter is attached with the output wires to significantly reduce the electromagnetic interference.
2.5 Shows the working status with an indicator (LED), lights when the output is in normal range.
Por miguelonete
#711517
el capuchon azul es un jumper, lo que hace es conectar electricamente las dos salidas en las que lo pones. para cambiar el voltaje seguramente tengas que cambiar el jumper a los dos pines de la derecha.
Por Joan Cervantes
#711536
Gracias , miguelonete ahora lo probaré ,pero tendré que probar la cooriente con un tester porque así a voleó no sé cual es 5v o 6v , Gracias de nuevo y buenos vuelos veraniegos 8)
Por polizonteoscar
#711623
si lo miras por la parte de abajo te indica cual es 5 y cual 6 voltios
