Pues esto esta acabado y listo para sentencia.
No tiene reviraduras, le di solo una mano de tapaporos y una vez montado con riostras le di otras dos.
he decorado un poco las cabinas porque el interior venía y solo pesaba dos gramos.
Las riostras de varilla de carbono de 0,5 m.m. no pesan nada y le dan un montón de consistencia.
A las patas del tren les he dejado un hueco para que puedan flexar en caso de entrada algo brusca.
Al final no puse el motor simulado, le hice en balsa una carena que monta sobre la bancada del motor. Esto me da suficiente espacio en la misma carena para meter el variador y la batería, esta es la unica forma de conseguir que se quede equilibrado sin tener que poner plomo en el morro.
Parece mentira que pese lo mismo la carena de ABS finucho, que la de balsa entelada y acabada.
Con esta carena tambien consigo, sin que se note, alargar el morro un centimetro, esto hará al avión mas vacil de volar.
Se ha quedado en 235 Gr. a falta de radio y batería. Seguramente saldrá por 300 gr. en vuelo, por lo que he visto por la red es buen peso.
Falta algo de decoración pero le pondré el minimo posible que lo deje simpatico y no le meta peso.
Este es es motor que lleva para 2S, en las peores condiciones da mas tracción que peso
http://epyaya.com/product_info.php?cPat ... 67ba5f7242
No tardando se va al aire y que Dios nos coja confesados.
Cuando lo tenga decorado y con los mandos pondré una foto mas, que esto ya no hay quien lo aguante.
Esco
Alfredo Escobedo Alday
http://www.esco-rc.es
Electronica para aeromodelismo
