Por editor26
#511636
Por favor.. animense a leer.. no es tan largo...
Saludos Colegas... A continuación un post y Consulta a todos uds que considero algo interesante y si no, pues para mi es casi urgente... jeje así que les Agradesco todos sus Datos....
A ver como se los resumo... y hago corto el cuento...
¿QUE PUEDO CONSTRUIR Y PONER A VOLAR CON LOS SIGUIENTES MATERIALES?
- Radio Futaba 6EX Nuevo (solo estrenado con el Aerofly)
- Mini Receptor Futaba R-146 ip... cerca de 7gramos - Sin Bateria
- Mini Servos (3) Futaba S-3114... cerca de 7 gramos
- 6 Motorcitos (3 grandes y 3 pequeños) Extraidos de rebobinadores de pelicuas VHS (grandes) y de unidades de CDROM (pequeños-no brusless).
- Material para construir aviones Park flyers y algo de Experiencia (en levantarlos y ponerlos a planear al menos)..
- Muchas más Ganas de Volar.... que buee.... allí les dejo la interrogante.
Debido a que mis ingresos económicos no me dan vida para ciertas cosas que me faltan (motor brusless, ESC, bateria lipo, cargador, etc.).. y las Ganas de volar (reitero) son enormes.. estoy ya en la fase de Inventar...
Par de años atrás cuando recien inicie a volar aviones Glow (actualmente no lo hago por cashh$$$)... llegue a construir cerca de 3 aviones tipo parkflyers en madera balsa... los cuales para ese entonces recubri con un papel de papeleria para fiestas, algo así como un acetato plastico que igual me reacciono al calor.
Estos primeros aviones que realize los llegue a probar lanzandolos en un galpon sin viento y llegaron a Planear sin problemas... es decir... recorrieron de largo a largo el galpon en angulo descendente.. es decir... VOLARON!!!!.. jeje fue EXCELENTE..
Ahora... actualmente se me ocurre realizar algún otro modelo parkflyer como el de ese entonces... y digo yo... aqui inventando...
Si fuese liviano... y le coloco algún motorcito (pequeño) por ejemplo, con una helice pequeña.. más receptor y par de servos.. ese bichito deberia volar... lento... pero volar.... ¿No Creen?...
Les comento para que se terminen de ilustrar.. que los 6 motorcitos los he probado colocandoles una helice APC 9,5 x 10 y 4 pilas AA...y con los grandes echa viento mas más q menos... y con los pequeños, luego de agarrar viaje logran mover la pesada helice...
Luego e Inventando aún más.. Probe los motorcitos grandes conla Pila del Radio.. y bue.. Viento Parejo... Mucho en realidad con mucha fuerza..
Entonces.... 1 + 1 = volar...
Que dicen... lo único que si sé que me hace falta -dentro de mi mundo de ensueño económico-.. es alguna pila para el receptor.. pues el combo de radio no la trajo por ser para Parkflyers....
¿Que Pila podría utilizar en este caso?.... para alimentar el receptor y lograr mover los servos..... y asumo que a su vez Alimente alguno de estos Motorcitos...
Les Anexo las Fotos para que se Ilustren....
Y bueno... porfa no sean jejeje duros... si es mucha locura mi invento...
Saludos... y estoy seguro que muchos colegas por acá sabran algo que sugerirme...
Att.
Jaime Rodríguez
Equipo General con lo que cuento
vean como la helice 9x5 x 10 calza en un motorcito grande
Motores grandes, extraidos de Rebobinadores o Rewinder de pelicuas VHS
Motores pequeños extraidos de Cdroms.. pero no son los centrales que son brushless...
Por naxete
#511667
Para volar con una configuracion como esa debera ser un planeador, sino sera pesado y no volara, ademas son mas faciles de volar. tengo un plano de un planeador de metro y pico que te puede valer. El tema del motor seria probar cual de ellos se adapta mejor.
EL porblema es que ocupa mas de 200kb. Donde lo puedo colgar para que lo puedas descargar? Esta en formato .DXF (Autocad) y ocupa 400kb comprimido.
Saludos :!:
Por aerozamora
#512408
Compra un regulador barato, un brusless chino de 10 euros y unas lipos 3s de unos 600 milis y podrás hacerte por muy poco dinero un depronillo...biplano, 3D...
Descarta los motorcillos por que no sabes las caracteristicas exactas y uno bueno vale 10 euros...
Por SerialK
#524777
te hace falta una bateria para el receptor.. puedes hacerte una soldando 4 baterias recargables, tama~o AA o AAA.. procura que sean al menos de 600mA.
Creo que lo mejor seria que hicieras un planeador(velero) liviano, puedes hacerlo en balsa o en depron, e incluso cortar alas y fuselaje en "corcho blanco".
Los motores podrian servir, aunque me parece que son muy pesados para la fuerza que dan...
Entonces, podrias hacer que el planeador (velero) que gane altura usando este motor y un par de baterias, hasta que se agoten.. (o podrias hacer un switch con un servo).
Luego vuelas planeando..
Animo! con muy poco se puede volar :)
Saludos!
Felipe
Por CARLOS ESTEVEZ
#540554
Si es por hacer inventos... porque no pruebas los motores pequeños con helices tipo pico, a veces una helice mas pequeña da mejor rendimiento dependiendo del motor. Y como tienes tres te podrias hacer un juncker con un motor en el morro y uno en cada ala.
No obstante piensatelobien, que aveces comprando pequeños materiales para aprovechar lo que ya tienes, te gastas mas que comprando el material apropiado desde un principio. :wink:
Por editor26
#540581
Gracias amigos por todos esos datos...
pues les comento que a la final y como otros colegas tambien me dijeron que los motores eran muy pesados para la potencia que me darian.. termine fue por realizar un pedido en towerhobbies...
les muestro lo que pedi a ver que les parece... con ello mas algunas planchas de foam(depron) estoy construyendo un Bot Cat de 24inch de foam.... a ver que tal...
esto fue lo que pedi:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKYF2&P=0
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLUS6&P=M
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLUJ2
y esto lo que estoy construyendo para compartir el motor del Radix 3D..
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=297635
Cuentenme que les parece...
Saludos al compañero de Chile... mi próximo Hogar a partir de Enero 2008....
Por SerialK
#541107
en el link del avion aparece que esta descontinuado, aun lo puedes comprar? si es asi, bueno, el motor te servira con el ESC que pediste, y ya que tiene BEC (circuito eliminador de bateria para receptor) ahorraras bateria para el receptor y servos.
Ya que tengas el depron, o bien si decides hacerlo de foam (corcho blanco), la construccion del avion es bastante simple. Si necesitas planos tengo un monton que pueden serte de ayuda,
Ya cuando estes en Chile me avisas y te doy los datos de donde conseguir mas facilmente lo que te hara falta en el hobby..
Saludos!
Felipe
