Por pey
#1043261
HOla :D
Estoy en proceso de fabricar mis avioncitos (electricos por supuesto)de hecho ya tengo uno volando y vuela de maravilla...jeje...son de poliuretano exp. cortados con arco, lipo de 1300mah, brushless de 220W y helice 1060 me da para 9 minutos de vuelo rapido y acrobatico, y 12 minutos con vuelos lentos, creo que una 10-4.7 le iria mejor.
¿que me recomendais para poder medir consumo/Amperios y asi poder elegir mejor la helice?
He leido un poco sobre el tema y mucha gente aconseja un Wattmeter, otros dicen que una pinza Amperimetrica( estas me parecen carisimas 300€ para medir A en CC), incluso he leido que se puede "tunear" un polimetro de los chinorris soldando un trozo de cable (shunt) para poder medir mas de 10Amax del aparato :shock: .
A ver si me podeis sacar de dudas amigos, sacar unos minutos mas de vuelo me iria de perlas..
Por sukoi
#1043305
sin ir muy lejos, este por ejemplo :
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 269&page=1
este otro, por experiencia , ni pensarlo, es una 'kk':
ya de mas alli que el mediterraneo :mrgreen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10080
con cualquiera de los dos gorditos tendras de sobra, luego igual querras un medidor de rpm, para completar el conjunto
Por Roko
#1043306
Hola, yo uso desde hace tiempo éste http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... oduct=6380 junto a un cuentarrevoluciones y me sirve perfectamente.
Tambien tienes otros mas baratos y con mas funciones, como éste:
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... duct=10786
En mi opinión la pinza amperimétrica tiene la ventaja de que no intervienes en el circuito aunque es mas cara y solo mide la corriente a diferencia de los anteriores que te proporcionan mas parámetros, en cuanto a trucar un polímetro es factible siempre que luego puedas calibrarlo, aunque creo que los artilúgios que te dije antes especiales para el hobby son la mejor opción.
Por pey
#1043342
Gracias compañeros :D creo que comprar un caxarrito de estos será lo más limpio, no me quiero liar con los inventos raros..jeje
lo que no tenia en mente era un cuentarevoluciones, ¿lo veis necesario?
Por sukoi
#1043433
te dara otro de los parametros del motor, asi sabras tambien si estas cargandolo demasiado ( te da pocas revoluciones) o la velocidad de vuelo posible ( revoluciones x 60 x paso en pulgadas x 24,4 mm / 1.000.000 = Km/hora de velocidad ) para ver si te has pasado o te quedas corto de la necesaria para el modelo ( si es demasiado poca estaras en perdida, si es demasiada, perderas eficiencia al no poder ir el avion a esa velocidad )
Por pey
#1043474
sukoi escribió:te dara otro de los parametros del motor, asi sabras tambien si estas cargandolo demasiado ( te da pocas revoluciones) o la velocidad de vuelo posible ( revoluciones x 60 x paso en pulgadas x 24,4 mm / 1.000.000 = Km/hora de velocidad ) para ver si te has pasado o te quedas corto de la necesaria para el modelo ( si es demasiado poca estaras en perdida, si es demasiada, perderas eficiencia al no poder ir el avion a esa velocidad )
OK, lo tendré en cuenta,. Saludos
Por rilos
#1044238
Con medir consumo a tope de gas ya tendras lo que mas te hace falta, los watimetros se pueden meter dentro del avion (depende del moedelo) para hacer medidas volando y el que yo tengo te da el consumo maximo, la desventaja es que se limita un poco al tipo de conectores que uses normalmente, si quieres medir otros aviones tienen que usar los mismos y con la misma polaridad.
La pinza amperimetrica no tiene esa limitacion, pasas cualquier cable y te da el consumo, y valen menos de 300 €, no se si sobre 70 €.
salu2
Por pey
#1044931
rilos escribió:Con medir consumo a tope de gas ya tendras lo que mas te hace falta, los watimetros se pueden meter dentro del avion (depende del moedelo) para hacer medidas volando y el que yo tengo te da el consumo maximo, la desventaja es que se limita un poco al tipo de conectores que uses normalmente, si quieres medir otros aviones tienen que usar los mismos y con la misma polaridad.
salu2
ok gracias, he encontrado una graupner mas o meno a ese precio.
