Por luhison
#326203
Hola Tengo un velero de EPP que es muy cuadradote y me gustaria redondearlo un poco pero no se que tipo de lija usar,con la que tengo yo se arrancan cachos de EPP y parece que esta acabado a bocados.
Salu2.
Por ADIOS
#326233
Desbasta con un cuchillo muy afilado y procura lijar siempre en la misma dirección y sentido, así no arrancarás tanto, usa, además, lija al agua humrdeciendola bastante :wink:
Por miguelonete
#326507
lija media o incluso fina, y un aspirador con accesorio de tapiceria (o una brocha) al lao, ese polvillo que sale se pega a todo..
Por chetosmachine
#326547
Lo primero es usar l a tecnica adecuada, en este caso es imperativo empezar por la ccj (propiedad intelectual y registrada a nombre de Enrique) que no es mas que el Corte con Cuchillo Jamonero, primero matas las 4 esquinas y se convierten en 8, a continuacion esas 8 las rebanas y se convierten en 16, y a partir de ahi, cojes un taco de lija para madera de grano 60 y con suavidad, empiezas a redondear, siguiente paso lija de grano 100 y el ultimo es el grano 300, siempre usando un taco de apoyo (cuanto mas grande, mejor resultado, y la menor presion posible).
Saludos!!!
Lo del aspirador a mano, muy recomendable como ya te han dicho :wink:
Por luhison
#326622
Gracias practicare y ya os mostrare el resultado.
Salu2.
Por Enrique González
#326766
¡¡Buenas!!
Para este caso, dejar redondeadito el fuse, creo que mejor que el taco de lijar que menciona Chetos, es preparar una banda de lija de unos 40x5 cm, reforzandola por el reverso con cinta americana o similar.
Con esta banda de lija y, aplicando la técnica del "limpiabotas"... ¡¡CON SUAVIDAD!!:
enseguida tendrás el fuse listo. :wink:
Salud3
