Por cote
#610501
Bueno pues poseo un lama v3 facil de volar pero yo estaba ya hasta las narices de que al picarle para que corrieses terminase chocandose las palas bueno pues a esto que un amigo me comento una solucion y leches lo hice consiste en comprar 1 metro de varilla de carbono de 1 mm de grosos y empapas cada pala en ciano de 30 segundos recortas cada trozo con la largura justa de la pala la pegas y le das ciano por todo que quede ties por debajo claro , se hace por cada pala y se deja todo secar 10 minutos bueno pues yo pense buas esto es una gilipollez pues NOOOO :shock: :shock: puedo picarle ami lama con dos narices y me coge un buen paso y las palas no chocan y le e puesto mas mando y todo y esto ya mola mas jeje saludos y probadlo.
Por peedpeed
#610550
Cote, unas fotitos del invento no vendrian mal...
Salu2.
Por miguelzx
#610592
donde la pillaste varilla de carbono esparecida a la del taca taca, tengo palas de sobra pille 40 palas y lo probaria.
Por cote
#610635
miguelzx escribió:donde la pillaste varilla de carbono esparecida a la del taca taca, tengo palas de sobra pille 40 palas y lo probaria.
EL QUE LO PRUEBE NO SE VA A ARREPENTIR yo e usado para pegar pegamento imedio de este de pincel y la varilla es normalita de 1 mm la pille en todohobby a 3,50 1 metro barato barato y os puedo decir que ya no le afecta tanto el viento porque no se chocan las palas haber si hago un par de fotejos o un video.
Por HiNote
#610697
No le afecta tanto el viento no porque no se choquen las palas, sino porque las palas tienen más masa. Cuanta más masa, más estable, pero ten en cuenta que al mover más masa, los motores están sufriendo más.
Por cote
#610747
MAS masa es si le pones las extreme que pesan mas le habre anañadido 5 gramos a cada pala xD no creo que afecte tanto.
