- Vie, 09 Mar 2007 0:00
#427304
Hola Miguelonete!
De momento no le he puesto los servos. Hoy fui a comprarlos y cuando estaba allí el vendedor me dijo que esos no los tenía.........compre ciano para arreglar el aleron y no irme con las manos vacias.
El ala lo pegue ya. Le echeuna buena cantidad de ciano espeso y le puse tiras de celo para mantener la posicion.
Ha quedado como una roca.
Respecto a los servos estoy por tirarme a la piscina y meterle los hi-tec 81-MG para los alerones (3 Kg por cm y piñoneria metañica). Lo malo es que tengo que redimensionar el hueco para el servo y su peso es de 19g frente a los 8g que pesan los estandar. Estos servos los he encontrado a 24€ la unidad (un poco caros).
Otra posibilidad es meterle los Hi-tec 65hb, lo malo es que no los he encontrado por ahi, unicamente la versión MG (piñoneria metalica). Estos tienen el tamaño adecuado (casi 2 kg por cm) pero son mas caros que los anteriores....increible....Su peso es de 13g.
Por cierto, sabes cuanto pesa la bola de acero que viene con el easy?
Respecto a lo del domingo me parece bien, lo malo es que la prediccion que dan no mola mucho, viento lo que viene siendo mayormente en calma. El sabado dan viento direccion noreste. Se puede volar en otra ladera del viso con esa direccion?
