Buenas,me an aconsejado poner un condensador en el canal libre del receptor futaba,le e puesto uno de 16V 4700mf,porque a veces los servos hacian cosas raras,ya parece que esta bien,¿he echo lo correcto?,un saludo y gracias a todos.
#1015901
Hola, cuando menos no haces ningún mal :wink: ... te cuento.
Ese condensador, lo que hace es proporcionar una reserva de corriente de forma rápida para amortigüar micro-caidas de tensión que se producen por los bruscos picos de consumo que hacen los servos (más info aqui: problemas con los servos).
Las caidas de tensión se producen por la resistencia que tienen todos los conductores eléctricos (cables, contactos de las bornas, la propia batería, etc.) y por las reducciones de sección (como si en una tubería haces un estrangulamiento).
Si al poner el condensador, notas que se han mitigado las "cosas raras" estás paliando el efecto, pero la causa sigue latente y son malos contactos, secciones pequeñas, demasiada carga concentrada en un mismo punto.... por eso, mal no hace ese condensador y siempre es una ayuda (aún con todo lo anterior bien), pero estaría bien que revises la sección de los cables, el comportamiento del BEC, contactos, etc. que son los que provocan las caidas que hacen necesario el condensador.
Espero haberte ayudado.
PD. el valor no es crítico, como norma no escrita en filtros se suele tomar 1000uF por amperio.
