Por DaniAngel
#921562
hola, he visto en varias tiendas un condensador para conectar a un canal libre del receptor que elimina interferencias y además estabiliza la tensión, alguien sabe de que capacidad debe ser dicho condensador, así lo probaría en un receptor que me está dando problemas.
Por VICTOR VEGA
#921594
Supongo que el condensador que has visto es el típico de 4700uF que usan algunos receptores de 2.4 Ghz como los de Spectrum. En principio se usaban para estabilizar la tensión y ceder la carga necesaria con objeto que no resetease el receptor.
El condensador como tal no puede servirte de filtro ante interferencias, sólo puede ayudarte en el caso anterior.
Por dedalo1111
#921831
DaniAngel, el valor no es crítico. Su función es acumular corriente y aportarla de forma instantánea ante un pico de consumo. Una regla no escrita es 1000uF por cada amperio de consumo que tengas. Echa cuentas con tus servos y puedes estimar el mínimo que te conviene.
Otra cosa, es mejor varios medianos en paralelo (4x1000uF) que uno de 4700uF. Al ser más grande es más lento de respuesta.
Por DaniAngel
#921929
Muchas gracias por la respuesta esta tarde mediré el consumo y compraré los condensadores, este fin de semana probaré a ver si soluciono los problemas que tengo con un receptor corona.
saludos.
