- Mié, 17 Oct 2007 4:45
#556224
Para los que recien empiezan o para los que todavia no empezaron, les dejo algo bien basico de como se conectan los componentes en el FPV.
Componentes Basicos:
*Camara CCD
*TX Video ( Tx = Transmisor )
*Bateria
*Microfono ( opcional )
*Alarma Sonora en Fail Safe ( Opcional )
Alimentación:
a)En caso que TX y cam funcionen a 12V la Lipo seria una de 3S 11,1V
b)EN caso que TX y Cam funcionen a 5V la Lipo seria una de 2S 7,4V mas un regulador a 5V
c)En caso que alguno de los componentes este a 12V y el otro a 5V la lipo seria de 3S 11,1V mas regulador a 5V en el componente que lo necesite.
SE ACONSEJA QUE LA LIPO QUE ALIMENTE EL SISTEMA FPV NO SEA LA MISMA LIPO QUE ALIMENTE EL MOTOR, al menos que se tenga mucha experiencia en conecciones electricas para desparasitar las interferencias.
La capacidad de la LIPO dependerá del consumo de los componentes que suele ser alrededor de los 600mA Hora aprox (400mA Tx + 200mA cam aprox. Varia segun marca y modelo). Por lo que una LIPO de 800mA o 1000mA con descarga de 10C seria suficiente.
OPCIONALES:
*EL microfono opcional debe ser del tipo pre-amplificado, o sea debe llevar alimentacion.
*La alarma Fail Safe Es una alarma que empieza a sonar cuando se empieza a perder señal RC y permite alertar al piloto para que este no se siga alejando. Se conecta y alimenta directamente del RX r/c y se programa la emisora para que suene cuando se activa el fail-safe.
Tanto microfono como Alarma se venden en tiendas o bien uno se lo puede armar a su gusto. Normalmente las Alarmas que se venden son para receptores PCM.
Aqui los dibujos
*Camara CCD
*Bateria
Alimentación:
OPCIONALES:
Aqui los dibujos
Última edición por Sergio00 el Mié, 17 Oct 2007 5:26, editado 5 veces en total.
