Para los que recien empiezan o para los que todavia no empezaron, les dejo algo bien basico de como se conectan los componentes en el FPV.
Componentes Basicos:
*Camara CCD
*TX Video ( Tx = Transmisor )
*Bateria
*Microfono ( opcional )
*Alarma Sonora en Fail Safe ( Opcional )
Alimentación:
a)En caso que TX y cam funcionen a 12V la Lipo seria una de 3S 11,1V
b)EN caso que TX y Cam funcionen a 5V la Lipo seria una de 2S 7,4V mas un regulador a 5V
c)En caso que alguno de los componentes este a 12V y el otro a 5V la lipo seria de 3S 11,1V mas regulador a 5V en el componente que lo necesite.
SE ACONSEJA QUE LA LIPO QUE ALIMENTE EL SISTEMA FPV NO SEA LA MISMA LIPO QUE ALIMENTE EL MOTOR, al menos que se tenga mucha experiencia en conecciones electricas para desparasitar las interferencias.
La capacidad de la LIPO dependerá del consumo de los componentes que suele ser alrededor de los 600mA Hora aprox (400mA Tx + 200mA cam aprox. Varia segun marca y modelo). Por lo que una LIPO de 800mA o 1000mA con descarga de 10C seria suficiente.
OPCIONALES:
*EL microfono opcional debe ser del tipo pre-amplificado, o sea debe llevar alimentacion.
*La alarma Fail Safe Es una alarma que empieza a sonar cuando se empieza a perder señal RC y permite alertar al piloto para que este no se siga alejando. Se conecta y alimenta directamente del RX r/c y se programa la emisora para que suene cuando se activa el fail-safe.
Tanto microfono como Alarma se venden en tiendas o bien uno se lo puede armar a su gusto. Normalmente las Alarmas que se venden son para receptores PCM.
Aqui los dibujos
TX + CAMARA + MICROFONO ( Opcional ) + Alarma Fail-Safe ( Opcional )
TX + CAMARA + MICROFONO ( opcional)
TX Y CAMARA SOLAMENTE
Última edición por Sergio00 el Mié, 17 Oct 2007 5:26, editado 5 veces en total.
Por Sergio00
#556227
Son muchos los que me mandan MP preguntando por las tiendas.
LINK TIENDAS FPV:
www.electronicarc.com ( Tienda FPV Española )
www.rangevideo.com ( FPV USA envia a todo el mundo )
www.blackwidowav.com ( FPV USA envia a todo el mundo )
www.hobbywireless.com ( FPV USA envia a todo el mundo )
www.rc-tech.ch ( FPV Suiza envia a todo el mundo )
www.aeropix.ch ( Suiza envia a todo el mundo )
OPCIONALESSi desean comprar los opcionales: Microfono pre amplficado Y la Alarma sonora les paso uno de los tantos Links
Alarma Tienda FPV Española: http://alai.h3m.com/~s0350672/catalogo/ ... cts_id=144
Microfono Tienda FPV USA ( tb lo venden en tiendas de electronica en España ):
http://rangevideo.com/index.php?main_pa ... ucts_id=40
TELEMETRIA 100% ESPAÑOLA:
www.electronicarc.com 100% MADE IN ESPAÑA
http://www.telefonica.net/web2/sinver/fpv.htm
HEADTRACKIN ESPAÑOL ( mover la camara con la cabeza)
Fotos OPCIONALES:
http://www.aeromodelismovirtual.com/ele ... ronica.php
Espero que les haya resultado util
Por aerovoltio
#556756
Muchas gracias, Sergio00 por acordarte de los que estamos pensando empezar en esta modalidad.
No sabes lo que se agradece la información bién organizada para comenzar.
Saludos y felices vuelos.
Por Sergio00
#595512
Les dejo los esquemas de mi ultima configuracion
La misma es el resultado de muchisimas horas de vuelo de pruebas y pruebas.
COn esta config,,, el rendimiento esta asegurado. Tb hay otras configuraciones exitosas ( gustos hay colores ) , pero esta es la mia :)
Saludotes
Motor: axi2217/12
Helice 7x4
Bat motor: 3S 2400mA
Bat VIDeo: 3S 1000
Servor Hitec los 81 creo
Variador: jeti model 30
Alas rigidas y pegadas con varilla de carbono extra por dentro
FPV:
Tx 1w 2.4 Ghz Range video
Rx: Yellow Jacket Diversity Reciver pro 2.4 ( esto es muy caro y no es necesario q lo compres al empezar, un rx standar esta bien )
Antena rx1: 14 Dbi patch
Antena rx2: 3dbi whip
Antena Tx: 3 dbi whip
Gafas: z800
Camara: MSHQ-36 ( 480 lineas en color y 520 en b&N, con sensor Sony SUper HAD 1/3 ) rosca tipo Board
Lente: 2.8 mm 1/3 tipo Board
