Por jhonnys68
#756538
Ahora tengo otra duda...
Tengo dos pack de baterias de Ni-Cd de 10 elementos c/u (12V) y 2400 mAh que quiero cargar y descargar a la vez con este cargador:
Accucel8150
Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
The Accucel-8150 is a Lipoly/LiFe battery charging workhorse. Capable of handling up to 8S, 7A or a maximum of 150W charging current plus balancing and discharging packs.
The Accucell has various programming and charging modes. It will accept and safely charge NiCd,Lilo, Lipo, LiFe, Pb batteries.
Spec.
Operating voltage range: 11.0~18.0Volt
Circuit power: max. 150W
Charge current range: 0.1~7.0A
Discharge current range: 0.1~5.0A
NiCd/NiMH battery cell count: 1~27 cells
Lithium bettery cell count: 1~8 Series
Pb battery voltage: 2 to 36V
Weight: 625g
Dimensions: 170X125X35mm
La pregunta es: Como los conecto,entre si, en serie para sumar Voltaje o en paralelo para sumar Amperaje?
Por peedpeed
#756679
En serie ¿no?. Seria como poner 20 pilas en serie.
Salu2.
Por jhonnys68
#756706
Eso creo, lo que pasa es que de la otra manera tambien se podria hacer.
Si no me equivoco seria asi
En serie 24 V y 2400 mAh
En paralelo 12 V y 4800 mAh
Y de las dos formas me lo aguanta el cargador (supongo) y por eso tengo dudas de cual será las correcta, por supuesto para no estropear nada.
Por miguelonete
#756729
pues yo lo haría en paralelo, asi no se sobrecarga uno de los packs por ser algo distinto, eso si, antes de conectarlos tienen que tener el mismo voltaje (igual que si los pones en serie). además que es menos riesgo ya que los voltajes son menores.
Por cacumio
#756754
jhonnys68 escribió:Ahora tengo otra duda...
Spec.
Weight: 625g
En paralelo desde luego que no , segun las especificaciones de tu cargador puedes ponerle hasta 26 celulas de NiMh. , por lo tanto 20 baterias en serie no deberias de tener problemas.
