- Vie, 22 May 2009 19:13
#838673
Hola, llevo dos servos por ala, uno de flap y otro de alerones.
Para simplificar la conexion de los servos de las alas habia pensado usar una unica clavija conectando la señal de cada uno por separado y la alimentación el positivo de ambos en un pin y el negativo en otro. De esta manera tengo la alimentación de dos canales distintos en un mismo pin pero la señal en distintos.
Mi duda surge porque voy a montar centralita y como la alimentación esta estabilizada por cada canal, al conectar la de dos canales entre sí, en caso de sobre carga de uno afectaría al otro no?
Además no se si habrá interferencias entre los dos canales
Que opinais?
Que opinais?
Buenos vuelos y mejores aterrizajes.
Club Aereo Tabernas (CAT)
