Por ximo
#1284977
Hola saludos a todos
Alguien puede ayudarme a conectar dos emisoras flysky FS-TH9X-B. Se que ha de ser con un cable con dos jack de 3,5, pero como debo configurarlas?
Por apata
#1285019
en los menus está la opcion de trainer, activala y el que hace de alumno, interruptor apagado (cuando enchufes el jack ella sola se enciende) y esa misma ha de de estar sin modulo ya qu no emite, solo usas su "teclado"
Por ximo
#1285495
Saludos y Hola de nuevo
Bueno pues conectado y funciona pero hay algo que no veo normal y es que la palanca en la emisora del instructor debe estar suelta
mientras el control del avion lo tiene el alumno y pulsarse y mantener pulsada cuando el control lo tiene el profesor.
¿No deberia ser al reves?
Que os parece?
Por apata
#1285846
asi es como va la mia....
bueno segun se mire, los de flysky confian en que el alumno sabe lo que se hace y el monitor tiene opcion de robarle el mando si se le va la olla.
En la 9xr te deja elegir entre una posicion u otra.
