Por Obiwan (A. Conde)
#56109
Tengo un pack de 3 elementos de 1320 y uno de dos tambien de 1320 misma marca. Hasta ahora habia seguido el fabuloso tutorial de Gonzo para hacer los packs de 5S y las equilibraba poniendolas en paralelo como indica en su página, pero ahora no tengo celulas sueltas, sino estos dos packs que me gustaria aprovechar.
Hay alguna forma de equilibrarlos o directamente las cargo y uno el positivo de uno con el negativo del otro?
Obviamente lo que quiero hacer es un pack de 5S.
Obiwan.
Por Rubén Castro
#56603
Si tienes opcion suelda un cablecito a cada solapa para poder equilibrarlos por separado sin tener que volver a desoldar todas las células. La idea sería poder acceder a cada elemento (positivo y negativo) aunque estén todos en serie. De esa forma podrás descargar elemento a elemento hasta un valor en concreto para equilibrar el pack, o recurrir a un equilibrador comercial.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por Gonzalo Linares
#56865
Una vez que que todas las celulas de los 2 packs esten al mismo voltaje, es decir, que esten equilibrados los 2, carga cada uno por separado y conectas uno de los cables de un pack con su opuesto del otro, es decir el rojo con el negro o a revés y ya tienes un pack 5S
#57118
Gracias Gonzalo.
Obiwan.
Por mfmontero
#57920
diciendo algo mas que hace poco aprendi en este foro juntalos como te dice gonzalo y directamente carga bateria a bateria y los tendras perfectamente equilibrados.
Marcos F. MOntero
