Wenas. Al tito Papa Noel le he pedido un 4G6 que viene con la WK-2801Pro y como soy un newbie de la materia quisiera saber como poder conectar la WK al AeroFly Professional Deluxe. La emisora trae el típico cable de conexión por audio pero no USB, ¿como lo resuelvo?.
Saludos y gracias por las distintas respuestas que deis.
#940065
Hola tengo un walkera creata 400 con una wk-2801PRO 8ch y soy novato. Mi pregunta es como se conecta mi emisora para poder usar FMS, reflex,aerofly,ect..?supongo que antes de hacerlo volar tendre que practicar en un simulador y tambien me interesaria la configuracion de los canales ect ... gracias de ante mano y un saludo
#940669
Vamos a ver...
Lo primero saludos.
Lo segundo quiero decir que no entiendo eso de responder por privados a consultas que se hagan en un foro abierto, ¿por que ese secretismo? ¿que pasa... los demás no podemos ver esas respuestas? Mal rollete. :evil:
Bueno voy a lo que interesa.
La WK 2801 se conecta por la clavija esa estereo, el problema es que si tienes el phoenix original hay que buscar una clavija que cambie la polaridad de la que trae phoenix, ya que habreis comprobado que directamente ni la detecta.
Si teneis maña con un estañador y paciencia, lo podeis hacer vosotros mismos. Os digo como. :idea:
Buscais una clavija igual que la de el phoenix de unos cascos viejos o algo asi, la cortais y la sacais los cables.
Buscais una hembra con la que podais hacer lo mismo :mrgreen: y os poneis a intercambiar cablecitos asta que deis con la combinación ganadora. :shock:
Mi consejo es que os apañeis otra emisora lo mas sencilla posible, ya que os dará menos problemas. y no useis la 2801 con el simulador ya que terminareis por desconfigurarla (lo digo por esperiencia) y si no andais duchos con el tema es un p t d´n.
Yo estoy usando una WK 2401 que trae un pequeño jack con la hembra para el simulador y el redondito ese de 4 pinchitos que se clava en la emisora. Si usais esta y os da problemas, es por que la estais usando con pilas, tendreis que buscar un transformador y enchufarla directamente a la corriente.
La WK 2601 va, pero os repito que cuanto mas simple para el simulador mejor. Para los auxiliares y todo eso puedes asignar teclas de el PC y si no phoenix lo hace por defecto. El 3 para el 3D, el 1 para motores, etc...
Las E-SKY se las puede hacer ir pero son muy malas :?
Bueno en otro momento os digo algo mas que tengo que currar
#945658
Esta mañana se me rompió el cable de mi emisora :evil: y lo tuve que reparar, os lo digo para reafirmarme.
El cable es un estéreo normal, pero hay que separar la mitad de los hilos de cada cable y crear cuatro con los dos. Los agudos son un stick y los grabes el otro.
No se como se ponen fotos en los posts pero si alguien me enseña os pongo unas para que os hagáis mejor la idea.
#946477
txipicopter_rc escribió:Hola
Perdon estas indicaciones que di sirven para la walkera 2401 y la 2601, para la 2801 va a ser algo mas complicado. Pero sigo insistiendo que a poder ser no useis la 2801 con el simulador ya que es muy facil desconfigurarla.
