hola, quería saber eso.
si conecto una bateria de 1200 con una de 1500 mAh, las dos son 3S y de 20C de descarga, y de la misma marca, en paralelo, tendre un pack de 2700 mAh - 11.1V y 20C.
¿corre peligro que se sobredescargue la mas pequeña durante el uso?, y por tanto jodiendose.
en fin, a ver si podeis ayudar, es por curiosidad, de momento no he probado nada.
Por miguelonete
#395502
corre peligro, y mucho... para juntar packs en paralelo que sean iguales, en cambio en serie puede variar el voltaje...
Por josean72
#395672
ok gracias, como siempre, rapidos y eficazes los foreros milis.
Por Gonzalo Linares
#396550
La mas pequeña no se sobrecarga dado que al estar en paralelo siempre mantienen al mismo voltaje, pero hay 2 problemas:
-si no son iguales no tienen la misma resistencia interna y a medio plazo si puedes estar castigando mas a una
-NO PUEDES CARGAR EN PARALELO
