Por jordanpucela
#152699
Tengo un microheli Aerohawq y la emisora trae una salida para un conector de supervideo.
Bueno el caso es que he echo un cable para ella con conector paralelo, el de la impresora, pero no logro que funcione.
Me podeis echar una manita.
Yo creo que falla algo de hardware pero se que es.
A ver si me podeis echar una manita.
Por SuKoy^^
#153089
necesitas el ppjoy para configurar el cable en el pc.
SaLudOs
Por SuKoy^^
#153091
sorry se me olvido la direccion mirate esto tio http://translate.google.com/translate?h ... es%26lr%3D
SaludOs
Por jordanpucela
#153418
Hice todo lo que pone en ese enlace y no me va.
Estoy ya desesperado
Por jordanpucela
#153432
Aqui pongo paso a paso lo que he hecho y lo que me ha pasado, para ver si asi me podeis ayudar.
Pongo fotos de lo que deberia hacer y lo que en realidad me hace mi Pc.
Leer los comentarios de las fotos para enteraros bien.
Por viper2003
#153560
m parece q te pasa lo siguiente:
La version de ppjpjoy q tienes no da la opcion a emisora rc. A mi m paso lo mismo al pricipio y m volvi loco hasta dar con el tema.
Para empezar bajate esta version que es la wena:
http://www.aeromodelclub.com/html/modul ... tit&lid=26
ahi ya te saldra la opcion de rc transmiter o algo asi.
Otra pega q sale con frecuencia es el modo en el que esta configurado el puerto paralelo. Para simuladores tienes que cambiarlo a modo ECP, normalmente suele estar en EPP o ECP+EPP. Solo cambiandolo desde la BIOS te va a funcionar. Recuerda: solo el modo ECP te funciona.
Una vez que lo tengas, comprueba que te salga esto:
http://www.rc-sim.de/workshop/ppjoy/image009.png
Si has hecho todo bien, calibrandolo desde el propio simulador te deberia de ir.
Un saludo y espero haberte ayudado
Por jordanpucela
#153653
Haciendo lo del ECP ya me sale bien esta imagen Viper pero cuando voy al Ppjoy, (he instalado el tuyo) me sigue sin aparecer la opcion de Fms RC y no puedo configurarlo.
Y la otra opcion de Rc en vez de poner joystick, me sigue apareciendo, pero cuando le doy a instalar el driver me da fallo y no me lo instala y tampco va.
A ver si me puedes echar un cable.
Por jordanpucela
#153659
El fallo yo creo que es directamente del Ppjoy, porque mira, en el que tu me has mandado viene el archivo que necesito, pero es el unico que le falta un archivo llamado igual pero acabado en .gif
Te das cuenta??
Todos los demas lo tienen y funcionan y este que no lo tiene no
Por viper2003
#154312
Poniendo RC transmiter en el apartado "controller Type" te tendria que dejar instalarlo perfectamente. Eso de q falte un gif, olvidate, no es mas q una imagen y no afecta en absoluto al funcionamiento del programa.
Q tipo de error te sale cuando le das a instalar sellecionando "RC Transmiter" en vez de joystick?
si tienes messenger agregame y vemos lo q se puede hacer:
naxo_y_medio@hotmail.com
Por LEONFR150
#154415
alguien a provado el cable de la guia y le ha funcionado??? muxas gracias o si alguien tiene otro tipo de esquema q por favor lo suba. gracias
Por jordanpucela
#154417
viper2003 escribió:Poniendo RC transmiter en el apartado "controller Type" te tendria que dejar instalarlo perfectamente. Eso de q falte un gif, olvidate, no es mas q una imagen y no afecta en absoluto al funcionamiento del programa.
Ya te agregue tio, gracias
