Buenos días o tardes, o noches a todos.
Después de casi 1 año con mi proyecto parado (por problemas personales) me he vuelto a poner manos a la obra para acabarlo.
El proyecto es una cnc, la cual tengo casi terminada la parte mecánica. La parte electrónica cuenta con la controladora de Esteca y unos drivers de 5A bipolares de lagruya. Todo parece que funciona bien. Pero me llega el momento de conectar la parada de emergencia y los límites de carrera y aquí me pierdo. Quiero decir que no tengo casi ni idea de electrónica ni electricidad, aún así investigué y logré montarme tanto la controladora como los drivers además de tener que construir un grabador de pics, toda una experiencia la verdad, y muy gratificante, gracias a que los resultados han sido positivos al final.
Bueno, después de esta explicación llega la pregunta por la cual estoy atorado, como ya he dicho se trata de la conexión de la parada de emergencia y los finales de carrera, aunque en la página de esteca parece que lo explica bien para alguién que entiende de electrónica, me encuentro inseguro a la hora de conectar cables y cargarme algo que tanto trabajo (y dinero, todo hay que decirlo) me ha costado, de ahí la pregunta.
Compré esta parada de emergencia y estos finales de carrera:
Parada de emergencia: http://www.damencnc.com/es/piezas/pieza ... res-etc/76
La parada de emergencia cuenta con 4 conexiones numeradas como 11 con 12 al otro lado y 21 con 22 al otro lado.
Los finales de carrera son estos: http://www.damencnc.com/es/piezas/pieza ... res-etc/48
no son exactamente estos los mios son más sencillos sin rueda, parece que lo han cambiado por el mismo código pero tienen la misma conexión. el número 3 es NO, el numero 2 es NC y el numero 1 es C.
y la pregunta aunque os parecerá un poco ridícula (ya me imagino) es donde poner cables en la controladora de esteca y donde ponerlos en la parada de emergencia y los finales de carrera.
Sé que puede parecer una pregunta estúpida, pero también me dijeron que era imposible que pudiera construirme la placa de esteca sin tener ni idea y ahí está, eso sí tengo que agradecer la ayuda de varias personas, al igual que agradezco si alguién quiere contestar a mi pregunta quizás exageradamente ignorante pero uno tiene que armarse de humildad y reconocer que cuando no sabe tiene que preguntar.
Por cierto felices fiestas a todo el mundo.
#1187088
¡Hola Alf13!
Lo primero ¡Felices Fiestas!
Lo segundo, llegar hasta donde has llegado tiene mucho, pero que mucho merito.
Asi que yo me sentiria orgulloso.
Y bien, respondiendo a lo que preguntas, no conozco esa controladora de Esteca55, pero a modo general, los finales de carrerra se conectan normalmente cerrados. La explicacion es sencilla, se encargan de parar la maquina en en sus recotridos maximos, pasados los cuales la maquina puede dañarse. Si pones un contacto normalmente cerrado, ante cualquier problema, esta se abrira parando la maquina. Tambien en el caso de que el cableado de los finales de carrera se dañe, el circuito se abrira parando la maquina. Imagina que el cableado se rompe y que el final de carrera se cierra, estando conectado como normalmente abierto, pues tu controladora no se enteraria y seguiria moviendose.
Para la Parada de emergencia lo mismo, solo que ademas de parar la electronica, debe parar el husillo de corte.
Y bueno, si tienes dudas pues ¡No lo dudes! tu pregunta que alguno de los que por aqui podremos ayudarte.
