Por hurdiburdi
#1076764
Hola Amigos
Porfavor aver si alguien me puede solucionar este problemilla !!
Soy nuevo en FPV y he mandado por unas gafas fatshark con RX 2.4ghz y TX 1000mW. Intento de usar una 4S lipo para el motor y normalmente el receptor de 35mhz lleva una NICD de 1000mah ,
Mi pregunta es si puedo usar una bateria de LIPO para el receptor y servos ??? y cual seria la mejor solucion.
mi receptor es JR R900S
gRACIAS
MARK.
Por sokoloko
#1076767
Yo llevo bastantes años volando en ladera con una celda lipo o celda li-on (incluso de moviles viejos) alimentando directamente receptor y servos y de momento no he tenido ningun problema.
De todas formas para FPV que necesitas mas seguridad, mejor que todo trabaje a 5V, para ello, o bien compras un convertidor de 3,7 a 5v, (los venden a 1€ en HK) cosa que no te aconsejo pues no dan mucha intensidad para los servos...o bien te compras un BEC si la Lipo es de más de un elemento.
#1076787
Gracias Sokoloko
acabo de estar mirando los BEC ya ke no tenia ni idea para ke eran !! jaja!
Creo ke la mejor solucion es esta misma ya ke mi idea era de alimentar los servos y receptor con una lipo de 2 o 3 celulas.
La siguiente pregunta es si tu crees ke le podre soldar una clavija 'deans' al BEC ya ke ese es el tipo de enchufe ke tengo en mis lipo's??
Mark.
Por sokoloko
#1076793
NUNCA conectes ua lipo 2S o mas directamente al receptor o servos, pues casi fijo que en 5 min no estaran operativos.
A la entrada del BEC puedes soldar el conector que lleven tus bateria en macho (sea el tipo que sea) lo normal creo, (al menos en mi caso) son los deans que comentas.
Antes de comprar el BEC asegurate que te aguante 2S y 3S, aparte algunos BECs traen unos pines para seleccionar la salida entre 5V o 6V.
#1076799
Hola otravez
muchas gracias por tus consejos.
He estado mirando este 'TURNIGY 8-15A UBEC' y efectivamente trae un switch para cambiar entre 5v y 6v.
creo ke esta es la mejor solucion .
Gracias Sokoloko
MARK.
Por sokoloko
#1076806
El que tu comentas esta bien pero...no sera demasiado??? :shock:
No creo que necesites 15A a no ser que uses unos...50 servos de 9gr funcionando a la vez, no se que servos tiene tu modelo, pero yo creo que con uno de 5A tienes de sobra (si no vas a alimentar mas sistemas externos).
Algo tipo esto http://www.hobbyking.com/unitedhobbies/ ... _23v_.html pesa menos y vale una tercera parte...no se a ver que opinan los expertos :wink: .
JAJAJJA
pues no amigo , no voy a conectar 50 servos ni nada parecido jajaja
mi avion es una Diamond2500 de Art-tech ( ke por cierto vuela de maravilla), ya veo ke el ke tu me sugieres es mas adecuado para mi.
ya he puesto una orden en hobbyking jejejje:)
tengo unos videos en youtube si te interesa . bajo 'Hurdiburdi1'
gracias eres un monstruo
