Por bacardis
#1043957
hola me gustaria conectar mi cargador al pc para poder medir la resistencia interna de mis baterias y poder sacar graficas,
buscando información e encontrado esto:
este programa
http://www.logview.info/vBulletin/
para conectarlo al pc este adaptador:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOT ... usatz.html
que al ponerlo en ebay me salen estos:
http://shop.ebay.es/i.html?LH_PrefLoc=2 ... p=15&_sc=1
y entre ellos no se si este me valdria:
http://cgi.ebay.es/USB2-0-to-RS232-TTL- ... 3a6543635c
alguien a hecho algo parecido con este u otro cargador?
Por bacardis
#1043964
bueno pues con esto:
[url]hhttp://cgi.ebay.es/USB-To-TTL-COM-Converter-Module-buildin-in-CP2102-6-pin-/150580341220?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item230f49a9e4#ht_2823wt_932[/url]
y asi se conecta el cargador:
Por Pitufo
#1043967
Un par de años atrás lo estuve intentando y como al Accucell-6 le faltan los componentes para comunicar al exterior, quedé pendiente de unas piezas (un diodo y un par de resistencias) para llevarlas al conversor de RS-232 a USB, pues directamente no hay comunicación, la línea de datos está cortada. Si no recuerdo mal, se puede puentear con un cable, pero si luego equivocas la conexión, se puede ir al garete algo, y eso no conviene.
Ahora tengo las piezas para montarlo pero estoy de viaje; como nunca había soldado componentes de superficie, en su momento no las intenté instalar, de modo que todo lo que cuento es de oídas y en base a lo que recuerdo haber indagado en su momento.
