Por vangel
#1250393
Hola, quería saber si es posible conectar varios receptores a una sola emisora para que funcionen a la vez, no es para aeromodelismo, trato de conseguir apagar y encender a voluntad un monton de tiras de leds de diferentes colores, tampoco se como conectarlos, ni si es necesario algun tipo de interruptor.
Por sukoi
#1250404
si puedes controlar un numero indeterminado de receptores con una sola emisora ( estando todos en la misma frecuencia ), lo que no podras es mandarles funciones distintas a cada uno de ellos, responderan todos igual, para el control de iluminacion LED, hay varios post que hablan de ello , desde un simple interruptor elecronico al uso de ESC.
vangel escribió:Hola, quería saber si es posible conectar varios receptores a una sola emisora para que funcionen a la vez, no es para aeromodelismo, trato de conseguir apagar y encender a voluntad un monton de tiras de leds de diferentes colores, tampoco se como conectarlos, ni si es necesario algun tipo de interruptor.
No se cuantos led quieres montar pero con esto,no tienes que montar varios receptores, de un canal de tu emisora te saca 8 canales que puedes poner tiras de led y los puedes programar como tu quieras en cada canal.
En el receptor te haria falta un interruptor electronico para poder encender los led,con esto ya tienes todo solo este circuito y a funcionar.
http://www.aeromodelismovirtual.com/sho ... hp?t=24305
Si lo quieres dime algo que es amigo mio quien los monta.
