Buenos días, si alguien pudiese echarme una mano con esto se lo agradecería enormemente. Tengo que conectar 6 cables(3por servo) en 5 pins. He leído por ahí que sería poner un positivo con el negativo en un pin, lo mismo con el otro servo y 2 de antena por separado. ¿Cómo iría en el fuse? ¿ Sería igual? Estoy totalmente pez en este tema, así que lo dicho: Si hay un alma caritativa que me eche un cable, espero atentamente. Gracias y hasta luego.
#1018650
Pues la 5ª la dejas libre y listo. Tú tienes dos servos, unes los positivos a un pin y los negativos a otro, luego los de señal cada uno a un pin. Si te sobra uno lo dejas libre. No hay más complicación, si tienes más dudas lo dices.
Un saludo!
#1019001
Bueno, ya está, muchas gracias por la información. Al final era tan simple como el diagrama. Ictfvarios, te debo una. A pesar de mi falta de medios y de experiencia, he soldado los 8 cables en su sitio y todo funciona perfectamente. De nuevo gracias, y a tí tambien Arturo.Ya queda menos para lanzar al dlg...Saludos
