Por gpzero
#856811
Alguien que haya comprado la bateria ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6306 (la que recomiendan con el helicoptero HK450) sabria decirme que conector de descarga lleva? Porque en la foto no se ve, y en las especificaciones tampoco. Por otra parte he mandado un correo a hobbycity y no saben cual lleva si el T connector o el bullet.
Luego el conector bullet exactamente cual es? Porque he visto 2 tipos de bullet diferentes, uno como los walkera (los lama400) y los mismos de hobbycity tienen unos que los llaman EC3...
Por algunelfo
#857709
Las de 20C llevan un DEAN (no se si será el T, imagino que si), he llegado a ver algunas baterías de 30C de la misma marca con los conectores banana enfundaos en plastico azul.
Por gpzero
#857774
algunelfo escribió:Las de 20C llevan un DEAN (no se si será el T, imagino que si), he llegado a ver algunas baterías de 30C de la misma marca con los conectores banana enfundaos en plastico azul.
Ok, Gracias!
