Por aobradors
#156117
¿Que tal funciona el "conector blanco de Jamara"? ¿Cuantos Amperios soporta?
Agustin
Por esco
#156142
Pidiendo perdón a Jamara, no lo emplees. Tarda muy poco en dar falsos contactos.
esco
Por aobradors
#156156
Lástima, porqué esta bien de precio.
¿Qué conectores puedo utilizar, ya que he probado les rojos JST para conectar el variador con el motor, y se calientan mucho hasta fundirse?
Agustín
Por trikigades
#156163
Hola:
Los conectores de tipo Tamiya (como los de Jamara) no tienen muy buena fama. Hasta en algún que otro manual, depende del fabricante, recomiendan no usarlo por lo que te ha comentado Esco.
Creo que es en uno de los puntos donde no merece ahorrarse un par de Euros.
Puedes usar los verdes de Multiplex (a mi me van muy bien) o los típicos de 4mm de oro. Son más caros, pero no te fallarán con una buena soldadura.
Saludos, Miguel
Por esco
#156181
Estos los tienen bastantes tiendas, los hay en varios tamaños y son muy buenos.
A mi el otro día me mando el de rcmaterial, puedes llamarle por telefono y te informa.
Esco
Por aobradors
#156595
¿Para conectar la batería al variador también usais estos?
Por trikigades
#156629
Hola:
Al menos en mi caso, SI.
Saludos, Miguel
Por arocholl
#156642
Mira este hilo, ahí puse una referencia de los conectores que hay en el mercado, y de cuanto aguantan. El tema de lo malo que son los tamiya está aclarado también ahí.
viewtopic.php?p=121474
También en mi weblog hay un resumen.
Dean Ultra: 100A
Banana 4mm: 70A
Multiplex 6cnn: 50A
Tamiya: 20A
Yo personalmente uso banana de 3.5 mm, son mas estándar que los 4mm ya que los traen los motores brushless y los variadores, asi usas los mismos en todas partes.
¿Trikigades, otra sección para tu manual del novato? :wink:
Por aobradors
#156662
Hola Ariel, son estos los conectores bananas de 3.5mm que utilizas (ver foto)? No veo en ningun lugar los amperios que aguantan. ni que lleven alguna proteccion de plastico.
Estos son de hobbymodelismo.es
Agustín
Por arocholl
#156690
Agustín, efectivamente estos son. Yo los compré en aircraft world, que ya vienen con tubo termorretractil de la medida adecuada, pero si en la tienda donde los compras te vienen sin ellos, pídeles tubo termorretractil rojo y negro del diámetro adecuado (creo que es 5mm) y lo cortas a medida. Es muy fácil.
Última edición por arocholl el Mié, 21 Dic 2005 0:57, editado 2 veces en total.
Por Juancar
#157123
Yo hasta ahora utilizo los deans, que me dan mucha confianza. El problema viene a la hora de desconectarlos, que resulta muy complicado.
Me estoy planteando cambiarme a las bananas, o bien otra opción que hasta ahora no habeis comentado, que son los conectores 'sermos'
Aqui podeis verlos:
http://www.cheapbatterypacks.com/main.a ... connectors
El inconveniente que les veo es que la corriente es un tanto limitada, 30A, si lo comparamos con los otros.
Por aobradors
#157156
¿Y que decís de este otro tipo de conector?
Clavija oro de 4 mm.
Por aobradors
#157304
¿Que os parece este tipo de conector de clavija de 4 mm.?
Por esco
#157627
Esos son los de cuatro milimetros pero con camiseta.
Chetos: Esos conectores los anuncia rcmaterial hace mas de un año.
Esco
Por Juancar
#157657
esco escribió:Esos son los de cuatro milimetros pero con camiseta.
Esco
Como chetos no ha dicho nada, me doy por aludido :P
Éstos conectores los conozco por que se los vi a gonzo en el encuentro de este año, estaba comentando con alguien lo buenos que eran, y me llamaron la atención. No se si los vende por que tiene la web cerrada por obras :roll:
