- Mié, 27 Sep 2006 14:32
#308716
Saludos a todos. Soy nuevo en el foro y acabo de comprarme una Futaba 4EX sin servos y sin receptor para ir probando de momento con los simuladores. Cuando he querido recargarla me surge una duda sobre la posición adecuada del jack que se enchufa en la emisora. Me explico: del cargador (marca RADIO CHARGER mod. 7209) salen dos conectores, uno plano con dos pines muy finos que entiendo que será para recargar el receptor (que de momento no tengo) y otro conector que acaba en dos pines hembra a los que se les acopla un adaptador con dos pines macho por un lado y un jack en el otro que será el que se enchufe el la emisora. La duda es la siguiente: el adaptador macho-jack lo puedo enchufar en dos posiciones y según sea en una o en otra la polaridad del jack queda invertida. El cargador tiene un led rojo junto al texto RX y otro verde bajo el cual aparece TX. Por encima y a la derecha de los de los led hay dos esquemas indicativos de la polaridad del jack, en un caso con el negativo en el exterior y en otro con el positivo. ¿He de entender que la polaridad adecuada corresponde al símbolo que está más próximo al led marcado como TX y que según el cual tendría el positivo en el exterior?
¿Cuál es la misión de los leds? ¿Se deben encender mientras se cargan el TX y el RX o cuando ya están cargados?. Yo he probado a enchufar el jack en las dos posiciones y en ningún caso se enciende ninguno de estos leds y en ambos casos veo que la tensión de la batería sigue bajando (ya estáen 8,5 V).
Perdonad por el ladrillo pero no quisiera averiar el cargador o fastidiar laas baterías. Todo esto se solucionaría si lo explicara correctamente el manual (que no dice nada al respecto) o si en la propia emisora pusieran el esquema de la polaridad apropiada que tampoco lo pone).
Gracias por adelantado.
