Por anpaansa
#1095838
Hola a todos.
Tengo unas baterias 2S 2100mah zippy que voy a usar para receptor, poniendo antes un bec para regular el voltaje a 6v. Mi duda surge porque estas baterias traen un conector futaba (aparte del del balanceo) de salida de corriente y querria saber si este conector basta y esta bien para conectarlo al bec o es muy endeble y se puede estropear por la tension que soportara y es mejor cambiarlo. Los cables que lleva este conector son tambien normales como los de los servos. Va a alimentar 6 servos normales (entre 3 y 6 kg) y el bec que le voy a poner es de 8 amperios, aunque va sobrado para el avion.
