Por ximocat
#287886
Acabo de comprar una batería y me viene con los cables positivo y negativo sin conector.
¿Cuál es el mejor tipo de conector para la batería para evitar cortocircuitos a la larga?
Mi intención es ponerle el mejor tipo de conector a todas las baterías.
Por ximocat
#287929
Pido disculpas por haber posteado sin haber buscado a fondo antes. Pero por si le interesa a alguien cuento mis averiguaciones.
Yo tengo un helicoptero electrico cuyo variador es de 30A, lo que significa que es dificil que mi consumo sea superior a los 30A.
- Los tipo DEAN dicen que están muy bien pero que cuesta mucho desconectarlos (seguramente vayan muy fuertes)
- Los tipo TAMIYA dicen que a la larga dejan de hacer buen contacto, por las vibraciones aunque igual en mi caso, al ser eléctrico eso no es tan importante
- Los de oro tipo banana dicen que no fallan nunca, pero a mi me da miedo por si provocan un cortocircuito
Llegado a este punto pido consejo a alguien experimentado en el tema de conectores
Por cierto, los posts referentes a esto son:
viewtopic.php?p=121474
viewtopic.php?t=40702
Por RaDoN
#287933
Te aconsejo sobre todo, que no uses los tamiya o mini tamiya ... no hacen un contacto perfecto y puedes tener cortes intermitentes de motor. Yo ahora uso los dorados de 4 mm, si le pones una funda termoretractil bien es imposible que hagan un corto.
Por raceman
#287935
Estoy totalmente de acuerdo con RaDoN, no utilices los Tamiya, yo tuve problemas con ellos en un coche de radio control de gasolina, no se si sería por las vibraciones o que, pero no me hacían buen contacto.
Yo para el heli utilizo las bananas, si te fijas, el macho lo sueldas a un cable y la hembra a otro (no te digo si es positivo o negativo porque creo que hay un acuerdo y ahora no lo se) de forma que cubres con funda termoretráctil la hembra y de esta forma es muy difícil que hagan cortocircuito.
No se si las bananas de 4 mm son las mejores, son las que yo utilizo y he visto que bastante gente también.
SAludos.
Por ximocat
#288157
¿Y alguien conoce los conectores SERMOS? ¿qué tal son?
Por Alloba
#288214
Hola ximocat,
yo utilizo estos y me funcionan bastante bien.
Por Armengol
#288267
No te compliques la vida que está todo requeteprobado.
1- NO se te ocurra usar los "Tamiya". Tienen mucha resistencia eléctrica y eso = calor y pérdida de capacidad. Además no son seguros.
2- Mira qué usa la gente en tu campo. Lo "normal" son bananas de 4mm, hembra y macho o hembra y hembra en batería. Si usas lo que tu gente cercana podrán ayudarte/podrás ayudar en caso de cargador mal, préstamo o prueba de batería, etcétera.
Yo que soy "asín" uso en todas las conexiones en casa, cargadores, etcétera, banana 4mm, pero en las baterías conector Multiplex (uno con 6 pines, se unen 3 a 3). Aguanta "nominales" 30A y es imposible hacer algo "mal" (por eso los uso).
Por ximocat
#288355
Y los multiplex son sencillos para desconectar?, es decir, si van fuertes, hay que hacer fuerza, si son incómodos de desconectar, etc, etc. Yo no tengo interruptor y cada vez que apago el heli es a costa de desconectar el conector, de forma que quiero un conector sencillo de desconectar y conectar.
Por otra parte ¿dónde los compráis y a qué precio?
Actualmente llevo estos, que son los que vienen con walkera, pero ni sé el nombre, ni los encuentro. Además no sé ni los amperios que soportan ni si hacen buena conexión. ¿Alguna opinión sobre estos conectores?
ImagenImagen
ImagenImagen
Por Seman
#288644
Hola, estoy pensando en poner los conectores mpx.
Armengol,¿como sueldas los 3 conectores a un cable y los 3 al otro?
¿Podrias poner una foto de como los tienes soldados?
Gracias, un saludo
Por Josema
#289446
Me apunto a las 2 opiniones de RaDoN y raceman. La mejor opción y creo más económica son los conectores dorados banana de 4mm. Yo uso el macho en el positivo de la batería y el hembra en el negativo. Protegidos con su funda termoretráctil; son muy seguros.
Los suelo comprar por eBay y andan sobre los 10 euros, 10 pares con portes incluidos.
Por jguegon
#289596
Bueeeeeeeeeeeno, pues yo uso los tamiya, casi nunca paso de 10 amperios y no se me calientan, de vez en cuando les hago un reajuste para que hagan mejor contacto, y a seguir.
No son los mejores, pero empecé con esos, y con esos sigo.
Por sacarino
#290002
Hablando de los tamiya ...
... ¿cuál pones en los cables de la batería? ¿el macho o la hembra?
Por jguegon
#290256
en mis baterias la hembra va a la bateria
