Por Icecold2
#8685
Hola a todos, tengo una pequeña duda(que sin querer se me ha olvidado meter en el otro mesaje). Los conectores de "oro" de 4mm como se conectan en la bateria? Se pone el macho en el positivo o en el negativo. Muchas gracias a todos.
Por José Amengual (webmaster)
#8780
Icecold2 escribió:Hola a todos, tengo una pequeña duda(que sin querer se me ha olvidado meter en el otro mesaje). Los conectores de "oro" de 4mm como se conectan en la bateria? Se pone el macho en el positivo o en el negativo. Muchas gracias a todos.
Cada maestrillo tiene su librillo.
Es decir que los puedes poner como quieras menos dos machos juntos ya que podrian cortocircuitarse si querer.
Yo creo (si no recuerdo mal) que llevo macho en el positivo y hembra en el negativo. (y en el ESC al reves, evidentemente)
A la salida del ESC hacia el motor tengo dos hembras y en el motor sueldo dos machos (evidente).
Lo suyo es que entre tus compañeros de club haya un convenio y asi os podeis dejar material en un momento dado.
Por CLE
#8813
hola
YO LOSPONGO LOS MACHOS ALREGULADOR Y LAS HEMBRAS (CUENDO TRANSPOTO LA PILAS PORIAN HACER COTO EN CUALQUER SITIO)A LAS PILAS
PONIENDO RETRACTIL DE COLOR EN CADA POLO SU COLOR
SALUDOS
Por Icecold2
#8848
Gracias, por lo que veo no existe un standard. Creo que al final pondre macho y hembra en las baterias. Muchas gracias a los dos.
Por _GonZo_
#8947
Si es cierto cada uno lo hace como quiere.
Lo que mas he visto yo incluso en otros paises es el macho en el positivo de la bateria y el hembra en el negativo.
Podriamos usar este foro para unificar el tema de los conectores y asi poder tenerlo todos igual o al menos parecido...
