Por rilos
#745261
Tengo estimado la maxima corriente pero no lo he encontrado.
2 mm............20 A
3.5 mm.........40 A
4 mm...........60 A
8mm............100 A
2 x 8 mm ....200 A
depende del fabricante, de la calidad?
salu2
Por esco
#745319
2 mm............20 A 10
3.5 mm.........40 A 25
4 mm...........60 A 35
8mm............100 A Iberdrola
2 x 8 mm ....200 A Cliente preferente, de Iberdrola
Ti ...ra...te... de.. la.,... moto... :D
Tu primo
Esco
Por Juancar
#746874
No se como habrás estimado la corriente, pero el dia que te metas a electricista notifícaselo a los bomberos de tu región.
Aqui tienes la corriente nominal y máxima admitida por un cable en fución de la sección. Para un conector debería ser menor:
diámetro del conductor en mm - I nominal - I máx
3.1 25 31
4 31 43
6.5 75 100
7.5 100 125
Para que te hagas una idea, para 200 amperios se necesita un cable de 14mm de diámetro.
Por rilos
#747725
He ido esta mañana al parque de bomberos mas cercano y me han dicho que si juego con aviones que lo haga en invierno que la hierba esta verde.
El tema es que no termino de encontrar las especificaciones de los conectores de banana, por que si un cable de cobre de 4mm soporta hasta 43 A y un conector de 4 mm 35 A hay algo que se me descuadra.
Lo primero es que los cables de las baterias y reguladores que son capaces de HASTA 40 A por ejemplo la seccion de sus condutores soportan esos HASTA 40 A, el hasta es un "rato" por que los cables no son de 4 mm.
No debe de ser el mismo concepto que un cable de cobre de 4mm soporte hasta 43 A, en una instalacion electrica que debe de durar 30 - 50 años y que debe de ser segura por temas de incendios etc
Y el concepto de un aeromodelo que lo vuelas 3 minutos y a descansar, incluso de esos 3 minutos no estan a tope y que si se calienta un poco un cable "no pasa na"
salu2
Por chuancar
#747862
Haver es sencillo si tu tubieras que pasar 220 v a 16 A necesitarias cable 2.5 mm pero si pasas 24 DC a 16 te sobraria con cable de 0.5 menor tension menor cable en seccion o algo asi.
Por Juancar
#747886
chuancar escribió:Haver es sencillo si tu tubieras que pasar 220 v a 16 A necesitarias cable 2.5 mm pero si pasas 24 DC a 16 te sobraria con cable de 0.5 menor tension menor cable en seccion o algo asi.
Estás confundiendo potencia con densidad de corriente.
Rilos, la próxima vez que vayas al parque de bomberos no vayas con la camisa de fuerza, que asi no te toman en serio.
Por sukoi
#747927
rilos, hay una pequeña diferencia entre la seccion efectiva de un cable ( es continuo en el mejor de los casos :roll: ) y la superficie de contacto de un conector, por ejemplo las tipo 'T' tienen una zona plana continua y en las circulares si te fijas en los pequeños flejes son los que por deformacion hacen el contacto ( y si sumas la seccion efectiva de cada uno de ellos ........... caca :evil: ) esas superficies de contacto tienen una resistencia al paso de corriente tambien mayor que el hilo continuo y si ademas las estamos 'puteando' con las vibraciones del conjunto veras que hay diferencia :shock:
otra cosa es que aceptemos pulpo como animal de compañia y las sobrecarguemos a proposito ( nuestros requerimientos no necesitan que duren 10 años de servicio continuo :twisted: )
es una cuestion de aceptar unos riesgos 'calculados'
